查看: 2745|回复: 9
秒华硕P5Q SE PLUS,P45主板,鼠标接口不能用,
发表于 2015-9-11 17:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
这块其它正常了,进系统后,鼠标不能用,排除了外设,然后量了一下阻值,345,615,618,正常,直接吹掉排阻472,进系统,本以一定OK,经验,进系统后还是不能使用。于是二话不说,直接刷个BIOS在开机OK,这是我第二次遇到华硕主板鼠标标不能用,刷BIOS好的。问我为什么,不知道经验。
发表于 2015-9-11 18:43:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还有这怪事!~~
发表于 2015-9-11 18:44:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在的机啊   什么怪故障都有
发表于 2015-9-25 14:27:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主,BIOS有备份吗?上传一个啊 我的这块板也是一样的故障啊
发表于 2015-9-25 14:31:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我的这块板也是华硕P5Q SE PLUS REV1.00G的 故障是PS/2键盘口不能用 我把472和330排阻换了还是不能用 再把那个排容也换了也是不能用
发表于 2015-9-25 14:39:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
从来没遇到过,你说了以后我要留意下
发表于 2015-9-25 15:56:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷BIOS  ? 这个倒没碰到过
发表于 2015-9-25 16:09:18 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
PS2口不能用的 修到几块都是5V上拉排阻坏的 都是先测量4脚供电 打1脚 5脚对地址 在测量上拉排阻两端电压 更换排容
发表于 2015-9-25 16:54:22 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
哦,有这事,真奇怪
发表于 2015-9-25 17:13:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟BIOS有关 确实没遇到过  还有遇到的兄弟么 出来统计下
