查看: 4007|回复: 17
[海尔]
海尔HT-21618RS 通电 触摸开关面板正常 无显示有背光维修 刷bios后正常
发表于 2015-9-10 20:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
显示器型号:海尔HT-21618RS  触摸面板 LED背光故障描述:通电,触摸开关面板有响应,有背光无LOGO 和任何图像。
维修过程:检测上述故障后直接拆机取下驱动板刷bios,bios是网上下载的,第一次刷上,
                上机测试,整机无反映,连开关面板都不正常了,难道网上提供的bios不对,
                幸好刚才刷bios前备份了原机bios,拆bios刷上原机的bios,上机测试可爱的
                 LOGO出来了。连接电脑烤机3小时一切正常,前几天也遇到一台宏基显示器,
                 型号具体记不起了,也是刷网上bios 上机全无,刷回原机bios一切又正常。
海尔HT-21618RS 25LV0020.rar
63.37 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
发表于 2015-9-19 15:54:55 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
屏线问题吧,把驱动板取下的时候拔掉了屏线,又插上就好了,海尔的机器都是代工的,BIOS没有可以刷个板号,屏一样的
发表于 2015-9-10 20:48:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
bios是原机备份的,一切正常。
发表于 2015-9-10 21:21:55 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主的意思是把原机的BIOS备分下来,又重新刷进去就好了??
是的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2015-9-11 14:52
发表于 2015-9-10 21:54:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
冠捷代工的吗
发表于 2015-9-10 21:58:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
海尔的机器少,程序不好找,,,谢谢
发表于 2015-9-10 21:58:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
备份了数据,然后刷回去,好了。是什么道理?求大神们科普一下。
发表于 2015-9-11 10:22:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
损坏的bios再刷回去竟然可以亮
发表于 2015-9-11 11:06:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主把原来的BIOS刷进去久可以好了?
发表于 2015-9-11 11:13:30 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
好东西!  学习拉
发表于 2015-9-11 14:52:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 赞一个!
发表于 2015-9-11 15:22:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习了!!!!
发表于 2015-9-11 21:41:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是调乱了,重刷就相当复位了?
发表于 2015-9-18 06:51:17 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
等着返修吧
发表于 2015-9-18 15:53:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在的显示器 程序坏的很少
发表于 2015-9-18 15:56:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
BIOS 我也下一下
发表于 2015-9-19 15:36:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能一  重刷程序 相当于恢复了出场设置
可能二  BIOS芯片或驱动板主芯片虚焊  拆装BIOS的过程中风抢加焊了它们
以上两种情况  建议楼主多测试下  烤鸡2小时后  断电1小时   然后上电  反复测试    然后收钱  交给客户  比较保险
发表于 2015-9-20 12:36:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
学习,感谢楼主分享
