查看: 4785|回复: 60
DELLN4110 隔夜不开机,有大师见过吗 ?
发表于 2015-9-10 20:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
早几天接到个DELL N4110本子,刚拿过来的症状是有的时候能开机。有的时候不能开机。大多数的时候是接电源开不了机后把电池拆了就能开。到后面就开不了了。拿到机子一看。HM67的桥,一般这桥是容易脱焊或者坏的。先拿到机器上焊了下。OK。亮机,怎么搞都没问题。到了第二天,靠。还是和原来症状是一样的。无语。赶紧定了个HM67的南桥,换完好了。第二天又不行。以为没焊好。加焊有可以。到了第三天又不行。我直接晕倒。请问大师有见过这种情况的吗 ?待机正常。刷过南桥BIOS。换过南桥晶振、
补充内容 (2015-9-16 12:06):
我已经又换了一片新桥了,过了一天没事。再过一天看看。
发表于 2015-9-10 20:23:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不开机时你查过EC的待机和桥的待机条件有哪些?往往一些细节的问题没查到而引起的。当然有些疑难杂症例外。
可是我EC和南桥的条件不会查呀。之会查EC的 VIN。其他的信号根本看不懂。麻烦赐教EC和南桥需要查什么条件。HM67的南桥。EC IT8518E  详情 回复 发表于 2015-9-10 20:30
发表于 2015-9-10 20:29:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
既然动桥能开机  估计问题点就在桥那  在不开机的时候查桥的触发条件
请问下南桥的触发条件有哪些。我不知道呀。谢谢。  详情 回复 发表于 2015-9-10 20:31
发表于 2015-9-10 20:30:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-9-10 20:31:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
很多比如 VCCRTC RTCRSR SRTCRST 32.768 PWRBTN RSMRST BATLOW VCCSUS3_3 INTVRMEN 等  详情 回复 发表于 2015-9-10 20:38
发表于 2015-9-10 20:38:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢师傅。我马上抄其来。呵呵。  详情 回复 发表于 2015-9-10 20:45
发表于 2015-9-10 20:45:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢师傅。我马上抄其来。呵呵。
发表于 2015-9-10 21:07:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
该做的都做了,检查板走线状态吧。
发表于 2015-9-10 21:12:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
何不换个EC或者刷个BIOS
发表于 2015-9-10 21:40:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是BIOS芯片有问题?
BIOS芯片已更换。  详情 回复 发表于 2015-9-16 12:08
发表于 2015-9-10 21:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
桥工,学学再修吧,
发表于 2015-9-10 22:15:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按不触发的时候查  可以修好的
发表于 2015-9-10 23:58:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这问题看似与温度有关,换晶振回路的电阻电容试试
嗯。是的。我也觉得。晶振这片都换了。南桥换了。EC 南桥BIOS换了。EC芯片换了。现在重订了一片桥。感觉桥的可能性大  详情 回复 发表于 2015-9-16 12:07
晶振电容已经换了。电阻还没,旁边有一个103的五脚排阻已换。  详情 回复 发表于 2015-9-11 10:27
发表于 2015-9-11 00:31:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
时开时不开 碰到多了 尤其联想有个Z470好像是这个型号 有这个通病 焊桥就好 你的取下来重植下吧 也要不了多少时间
桥都换了哟。呵呵。第一片桥我换了。现在我又换了一片。我觉得还是桥的问题。  详情 回复 发表于 2015-9-16 12:11
南桥已更换过。  详情 回复 发表于 2015-9-11 10:25
发表于 2015-9-11 07:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般多的是RTC电压被拉低
RTC 电压3.3正常。无拉低。  详情 回复 发表于 2015-9-11 10:26
发表于 2015-9-11 09:54:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
拆电池能开,检查RTC,PCH工作条件
发表于 2015-9-11 10:16:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板子出现这情况,不太好修,有烤箱的话,放烤箱里面考考试试。
发表于 2015-9-11 10:23:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
吧南桥晶振换了试试  RTC电路查查
晶振已换....  详情 回复 发表于 2015-9-11 10:25
发表于 2015-9-11 10:25:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
liyia 发表于 2015-9-11 00:31
时开时不开 碰到多了 尤其联想有个Z470好像是这个型号 有这个通病 焊桥就好 你的取下来重植下吧 也要不了多 ...
南桥已更换过。
发表于 2015-9-11 10:25:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
山布 发表于 2015-9-11 10:23
吧南桥晶振换了试试  RTC电路查查
晶振已换....
