查看: 2213|回复: 4
dell p09g开机报警6声隔会2声
发表于 2015-9-10 19:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
一台dell p09g开机报警6声隔会2声,电流已经跑到1.5,不亮机。板号DAOUM3MB8E0,测LCDVCC无供电,上示波器测测试内存槽的WLAN_SMBCLK正常有波形,测WLAN_SMBDATA感觉无波形,于是追查前级再次测场管Q21的另一端S极 ICH_SMBDATA信号有,测Q21 G极,有3V,理论上应该是对的。我的是安泰信的ADS1102CAL+,个人感觉有时测的不准,于是接上屏,再次上电测试,发现还是不亮,再次测量Q21 G极,表笔压在G极上的时候,显示器居然亮了,加焊Q21,反复开机正常。
补充内容 (2015-9-11 07:43):
1.这两个信号是识别内存的两个信号,一般我们想判断是否跑码,就看这两个信号,没有点位图,找位置工花时间,于是就上内存假负载,测试上面的信号。
发表于 2015-9-10 20:59:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
“于是追查前级再次测场管Q21的另一端S极 ICH_SMBDATA信号有,测Q21 G极,有3V,理论上应该是对的。”——没看懂啊!
这个是因为Q21 G极空焊接触不良造成的。我测过阻,没测出来,因为G集高电平,理论上D,S极相当于短路,但实测发现信号有区别  详情 回复 发表于 2015-9-11 07:45
发表于 2015-9-10 21:16:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存的两个信号?还是
识别内存的两个信号。  详情 回复 发表于 2015-9-11 07:46
发表于 2015-9-11 07:45:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
了望塔 发表于 2015-9-10 20:59
“于是追查前级再次测场管Q21的另一端S极 ICH_SMBDATA信号有,测Q21 G极,有3V,理论上应该是对的。”—— ...
发表于 2015-9-11 07:46:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
黑暗纪实 发表于 2015-9-10 21:16
内存的两个信号?还是
识别内存的两个信号。
