查看: 2696|回复: 23
高手进,g500进水大短,修复后屏亮无显示。
发表于 2015-9-10 18:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
进水公共点短路,换待机3v,0.95vgs芯片后公共点正常,但3.3对地很低,确定桥坏,换全新slj8e后,1.05vccp对地极低0.0007,拆掉pch后1.05对地400多。又换全新slj8e对地值一样,上cpu上内存开机,显示屏背光亮,但不显示任何东西,示波器测edid能检测到屏,波形正常,内存排阻也有波,测桥附近L6电感一段有1.05,桥那端无电压,高手给分析下,
发表于 2015-9-10 18:31:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
L6一端有1.05另一端无电压,那不是L6坏了不通了?
L6是通着的。有阻值0.69  详情 回复 发表于 2015-9-10 18:37
发表于 2015-9-10 18:36:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那你这个属于白屏吧?
发表于 2015-9-10 18:37:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
L6是通着的。有阻值0.69
发表于 2015-9-10 18:45:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
L6是电感,电阻为0差不多。
你这个0.69不知道是啥单位。是 0.69Ω差不多,如是蜂鸣档测的0.69,那就不对。
用焊锡直连试试吧。
用锡直连触发300多ma不动了,这个点无电压,  详情 回复 发表于 2015-9-10 19:05
发表于 2015-9-10 18:48:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主修好了吗?
发表于 2015-9-10 18:59:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥都鲁了个   怎么不鲁个南桥的程序呢
bios刷过了  详情 回复 发表于 2015-9-10 19:06
发表于 2015-9-10 19:05:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
ciwei 发表于 2015-9-10 18:45
L6是电感,电阻为0差不多。
你这个0.69不知道是啥单位。是 0.69Ω差不多,如是蜂鸣档测的0.69,那就不对。 ...
发表于 2015-9-10 19:06:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
慧龙业余电脑 发表于 2015-9-10 18:59
南桥都鲁了个   怎么不鲁个南桥的程序呢
bios刷过了
发表于 2015-9-10 19:08:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1.05vccp,先修这个吧
1.05vccp输出正常啊,  详情 回复 发表于 2015-9-10 19:14
发表于 2015-9-10 19:12:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏供电有电没有啊。这个都没有查吗
屏供电一切正常  详情 回复 发表于 2015-9-10 19:13
发表于 2015-9-10 19:13:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
taiwanadult 发表于 2015-9-10 19:12
屏供电有电没有啊。这个都没有查吗
屏供电一切正常
发表于 2015-9-10 19:14:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
ciwei 发表于 2015-9-10 19:08
1.05vccp,先修这个吧
1.05vccp输出正常啊,
1.05vccp输出正常啊. 可是L6你用焊锡直连,却无电压,L6就是1.05vccp上的一路电感。 还可以亮机。奇怪。你真牛!  详情 回复 发表于 2015-9-10 21:06
发表于 2015-9-10 19:16:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1.05V不是已经不短路了,怎么会没有电压呢?如果没有短路的话,已经看一下电感后面的滤波电容是否有问题了呀,最好更换一下
1.05本来就不短路,只是焊上桥之后对地就极低了,  详情 回复 发表于 2015-9-10 19:18
发表于 2015-9-10 19:18:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
taiwanadult 发表于 2015-9-10 19:16
1.05V不是已经不短路了,怎么会没有电压呢?如果没有短路的话,已经看一下电感后面的滤波电容是否有问题了 ...
发表于 2015-9-10 19:24:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水部位认真检查一下,CPU换过没?LVDS的对地阻值正常吗?
lvds差分信号线对地都正常,620多。  详情 回复 发表于 2015-9-10 19:32
发表于 2015-9-10 19:25:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重点检查桥背面的电感电容,LVDS模块供电。
发表于 2015-9-10 19:32:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2015-9-10 19:35:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看是不是断线了!
发表于 2015-9-10 19:48:51 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
太严重了的我都不搞了
