查看: 5462|回复: 18
[冠捷]
AOC e2251Fw显示器拉丝状图像,求助
发表于 2015-9-10 17:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
一台E2251FW显示器拉丝状图像,测得VGH电压18V,VGL电压-1.7V,IC SM4025烫手,断开VGL电压到IC间的电阻,VGL电压恢复-6.5V,判断IC后面有短路,断开IC到屏之间的VGL电阻,IC一端电压-1.7V,怀疑IC SM4025坏,更换后故障依旧,求助file:///C:/Users/Administrator/Desktop/J)J9S_FYJV$~DFT@S%7B%5DA1C7.png
发表于 2015-9-10 18:00:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
RE: AOC e2251Fw显示器拉丝状图像,求助
C:\Users\Administrator\Desktop\J)J9S_FYJV$~DFT@S{%5DA1C7.png 补图
发表于 2015-9-10 21:16:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
能再详细一点来说明就更好了
需要怎样的祥细,我可以测量  详情 回复 发表于 2015-9-10 21:46
发表于 2015-9-10 21:46:01 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
zhangxunhai 发表于 2015-9-10 21:16
能再详细一点来说明就更好了
需要怎样的祥细,我可以测量
我说的是维修过程及维修思路  详情 回复 发表于 2015-9-10 22:03
发表于 2015-9-10 22:03:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
48566963 发表于 2015-9-10 21:46
需要怎样的祥细,我可以测量
我说的是维修过程及维修思路
发表于 2015-9-10 23:05:35 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
驱动板已经换过,故障一样,可以排除,现在测量VGL电压低,只有-1.7V,常应该是-6.5V,VGL产生电路由C50、C55、D3、C51、R101、R104、R106、C52组成,然后通过R103 0欧电阻(图中标1处)送到IC SM4025,再由IC SM4025通过R302 0欧电阻(图中标2处)送到屏。测VGL电压低,有两种可能:一为产生电路问题,二为负载过流。排除方法,断开R103,测得产生电路有-6.5V正常,那么应为负载过流,后又排除是不是屏问题,断开R302,VGL电压依然是-1.7V,应为电路引起电压低,IC SM4025已更换过,故障依旧。不知道再从何查起。
很详细,值得称赞,,,。  详情 回复 发表于 2015-9-11 10:17
发表于 2015-9-11 08:42:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用修了换新显示器吧,
这个拿来练手,学习用,如果什么坏了都换,还要维修做什么,有用户直接换就行了。  详情 回复 发表于 2015-9-11 09:54
发表于 2015-9-11 09:54:12 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
春天在-哪里 发表于 2015-9-11 08:42
不用修了换新显示器吧,
发表于 2015-9-11 10:17:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
48566963 发表于 2015-9-10 23:05
驱动板已经换过,故障一样,可以排除,现在测量VGL电压低,只有-1.7V,常应该是-6.5V,VGL产生电路由C50 ...
很详细,值得称赞,,,。
发表于 2015-9-11 11:30:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可能是屏的问题
发表于 2015-9-12 00:38:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
外围 2级管查了吗?
发表于 2015-9-12 09:04:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
还有没有师付帮忙,求助啊!
发表于 2015-9-22 10:15:33 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
换d6二极管试试,修过这样的。
换了D6还是一样的,  详情 回复 发表于 2015-9-22 15:56
发表于 2015-9-22 15:56:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
雨森 发表于 2015-9-22 10:15
换d6二极管试试,修过这样的。
换了D6还是一样的,
你测下D4 D5  详情 回复 发表于 2015-9-23 09:15
发表于 2015-9-22 19:28:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
三星屏?
发表于 2015-9-23 09:15:41 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
48566963 发表于 2015-9-22 15:56
换了D6还是一样的,
你测下D4 D5
D4、D5用表测量没有问题,是钳位二极管,无击穿无开路  详情 回复 发表于 2015-9-24 21:58
里面大神还是很多的  详情 回复 发表于 2015-9-23 13:23
发表于 2015-9-23 13:23:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
里面大神还是很多的
发表于 2015-9-24 21:58:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2015-10-10 19:57:20 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
继续求助,顶一顶。
