查看: 3464|回复: 4
板号DAZRQMB18FO AcerV5-5730G付图纸和点位图
发表于 2015-9-10 14:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
故障有时能触发上电开机后能正常使用,有时触发后电流上到0.12掉电,可以反复触发,反复几次触发有时可以显示,用电池不能充电,是否围绕充电电路维修? PQ29对地阻止时2.690不知道是否有问题望各位师兄赐教 PU146脚有2.5V应该正,请求给位师兄给点思路,,附带图纸点位图在某宝上的。 DAZRQMB18F0.pdf (1.48 MB, 下载次数: 426)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
米修米修ˉ + 2 很给力!
发表于 2015-9-10 15:04:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看那些电压没有出来
发表于 2015-9-10 17:28:47 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
正在找这个图纸!
发表于 2015-9-10 17:41:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器和我一台E1-471一样,修很久 没辙了
发表于 2015-9-15 17:56:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刚好需要。。。。。。。。。。。
