楼主: 蓝冰心
求神人助阵帮解 联想X240 BIOS密码
发表于 2015-9-12 09:48:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接开机短接密码芯片的5脚6脚就ok了
这个方法有个朋友发了张文件给我看,我试过了,短接之后都不显示了。此法对这个机器不同有一下两点: 1.此板没有U22这个芯片。 2.5脚6脚跟内存槽那边共用,短接之后导致不过内存,从而导致不显示。  详情 回复 发表于 2015-9-12 09:52
发表于 2015-9-12 09:50:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
腾龙科技5858 发表于 2015-9-12 09:46
在x宝上找了张图片你看看有这个芯片吗
你这个跟我的主板不一样,请看下34#楼的答复
发表于 2015-9-12 09:52:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
黄大师 发表于 2015-9-12 09:48
直接开机短接密码芯片的5脚6脚就ok了
这个方法有个朋友发了张文件给我看,我试过了,短接之后都不显示了。此法对这个机器不能有以下两点:
1.此板没有U22这个芯片。
那可能我记错型号了,但都是联想的  详情 回复 发表于 2015-9-12 11:09
发表于 2015-9-12 10:09:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主整好没得。
机器退了,没整好  详情 回复 发表于 2015-9-12 11:18
发表于 2015-9-12 10:15:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这么坑啊,下次小心点
发表于 2015-9-12 10:15:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IBM 的机器,修怕了,楼主解决了没
发表于 2015-9-12 10:16:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
蓝冰心 发表于 2015-9-12 09:40
有是有,唯一一个是T440的,其他都不是同个牌子的,想着还要做BGA,搞不好等下机器都不显示就惨了,而且 ...
恩    我们这解不了的都发到机器的客服去解密的
我们这里售后都直接换板,不会帮你解的  详情 回复 发表于 2015-9-12 11:19
发表于 2015-9-12 10:18:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个估计你要查查看工厂里的资料才能知道
发表于 2015-9-12 10:21:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
hbsygst 发表于 2015-9-11 17:48
参考下这两个表的定义看下,如果U22没有,看上图C1005,R577,Q97也是未用料,如果都没有,说明密码程序在U ...
刷南桥BIOS啊,如果还不行,换U23一定好
不敢弄,怕可以显示的机器搞不显示了  详情 回复 发表于 2015-9-12 11:19
发表于 2015-9-12 10:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
怎么会没有密码芯片呢  是不是在EC芯片里
不在EC里,在另外一个芯片里  详情 回复 发表于 2015-9-12 11:19
发表于 2015-9-12 11:03:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
过去的笔记本有专用的芯片,现在都集成化了,你换个SMSC,一定要原机的
不敢换,怕有显示的搞不显示了,等下还得赔板就亏大了  详情 回复 发表于 2015-9-12 11:20
发表于 2015-9-12 11:09:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
1. ...
那可能我记错型号了,但都是联想的
你这个方法对于有些机器是行得通的,谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-12 11:17
发表于 2015-9-12 11:17:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
黄大师 发表于 2015-9-12 11:09
那可能我记错型号了,但都是联想的
你这个方法对于有些机器是行得通的,谢谢
发表于 2015-9-12 11:18:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
机器退了,没整好
发表于 2015-9-12 11:18:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
L蓝信 发表于 2015-9-12 10:15
IBM 的机器,修怕了,楼主解决了没
机器退了,没整好
发表于 2015-9-12 11:19:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我们这里售后都直接换板,不会帮你解的
发表于 2015-9-12 11:19:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不敢弄,怕可以显示的机器搞不显示了
发表于 2015-9-12 11:19:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不在EC里,在另外一个芯片里
我也没解过这样的密码,过去的本是有密码芯片的,现在集成度高了就会做到一个芯片里,厂家的设计是有一定理念的  详情 回复 发表于 2015-9-14 12:58
发表于 2015-9-12 11:20:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我们修东西就是在实践,多学着干,不干做这个事情就一直解决不掉,解决了下次自然顺理成章的就完成了  详情 回复 发表于 2015-9-14 13:00
给客户讲好了在动就像做手术似的,谈好了在动手,的确这样的故障不好玩,要是不开机怎么也好办,关键是还是亮的  详情 回复 发表于 2015-9-14 12:54
发表于 2015-9-12 12:15:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
码片在ec里面  ec是bga封装的。而且里面是黑胶。买料板换的换上去即可
我就是看到黑胶,所以不做了,免得搞得可以显示的机器弄到不显示,退回去了  详情 回复 发表于 2015-9-12 12:21
