楼主: 蓝冰心
求神人助阵帮解 联想X240 BIOS密码
发表于 2015-9-11 16:01:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
怪异的很,搞死人了
发表于 2015-9-11 16:44:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
蓝冰心 发表于 2015-9-11 15:22
这个板子没看到那个所谓的密码芯片啊
不可能你在仔细看看
一般是8个脚的对吗?U22这个是空的,没料  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:01
发表于 2015-9-11 16:45:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BIOS旁边有一个八脚的密码存储
这个板子BIOS旁边是U22,我看了其他的帖子分析,如果这个芯片有得话应该就是密码芯片了,可是这个板子没有这个料,是空的,心凉  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:02
发表于 2015-9-11 16:58:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要换密码芯片
知道是哪个芯片吗?  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:05
发表于 2015-9-11 17:01:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
lvjingang 发表于 2015-9-11 16:44
不可能你在仔细看看
没错是8脚的芯片,跟BIOS差不多  详情 回复 发表于 2015-9-11 18:42
发表于 2015-9-11 17:02:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
雨潇清秋 发表于 2015-9-11 16:45
BIOS旁边有一个八脚的密码存储
发表于 2015-9-11 17:05:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
知道是哪个芯片吗?
上个图纸我来帮你找  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:11
发表于 2015-9-11 17:11:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没料找一个刷个程序装上去试试,正常后再拆了。
发表于 2015-9-11 17:11:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
蓝冰心 发表于 2015-9-11 17:05
知道是哪个芯片吗?
上个图纸我来帮你找
[attachimg]930001[/attachimg][attachimg]930002[/attachimg]参考下这两个表的定义看下,如果U22没有,看左图C1005,R577,Q97也是未用料,如果都没有,说明密码程序在U23也就是在南桥里面,刷南桥BIOS吧  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:48
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=x240 图纸论坛有了,我就不发了,你看下这些全部都一样的 NM-A091  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:34
发表于 2015-9-11 17:17:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该有个密码芯片
这个板子密码芯片是空的,没装  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:34
发表于 2015-9-11 17:34:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
hbsygst 发表于 2015-9-11 17:11
上个图纸我来帮你找
发表于 2015-9-11 17:34:42 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
pyjincheng 发表于 2015-9-11 17:17
应该有个密码芯片
这个板子密码芯片是空的,没装
发表于 2015-9-11 17:43:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这情况应该是有单独的“密码芯片”
恩,是有的,就是它这个 “密码芯片”不走寻常路,不知道哪个  详情 回复 发表于 2015-9-12 08:23
发表于 2015-9-11 17:48:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上个图纸我来帮你找
参考下这两个表的定义看下,如果U22没有,看上图C1005,R577,Q97也是未用料,如果都没有,说明密码程序在U23也就是在南桥里面,刷南桥BIOS吧
刷南桥BIOS啊,如果还不行,换U23一定好  详情 回复 发表于 2015-9-12 10:21
恩,有人也是跟我说放在U23里面,请看上面的照片,有个大颗的BGA芯片,那个就是U23  详情 回复 发表于 2015-9-12 08:24
发表于 2015-9-11 17:56:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
好像是有安全芯片的,不过没修到过这款机器
安全芯片不放密码的吧  详情 回复 发表于 2015-9-12 08:24
发表于 2015-9-11 18:33:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
汗 那么新的机器没遇到过
发表于 2015-9-11 18:42:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没错是8脚的芯片,跟BIOS差不多
发表于 2015-9-11 23:15:20 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
刷bios不行?
有BIOS密码刷BIOS,是一定会做的事!上面帖子我也讲清楚了,再说刷BIOS可以我也不需要发帖了  详情 回复 发表于 2015-9-12 08:25
发表于 2015-9-12 08:23:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
杰克电子 发表于 2015-9-11 17:43
这情况应该是有单独的“密码芯片”
发表于 2015-9-12 08:24:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
hbsygst 发表于 2015-9-11 17:48
参考下这两个表的定义看下,如果U22没有,看上图C1005,R577,Q97也是未用料,如果都没有,说明密码程序在U ...
