查看: 6825|回复: 74
非主流思路维修进水三手联想G510,LA-9641P
发表于 2015-9-10 12:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
      致敬教师节,感恩带我入维修的师傅, 长达半年没发帖了,一直都是些没技术含量的,今天来说一例有趣的维修。
  时间,2015年9月1日
   地点,湖南永州银龙电脑城,9月1日,客户送来一台14年10月份出厂联想G510,客户有急事丢下就走了,还没询问,一看机器带保,迅速拆机,发现进水,而且维修面积很大,南桥,ec CPU电源芯片,屏线槽都动过。
    于是打电话给客户,得知情况是,在第一家维修过,当时主板+cpu都坏了,主板修了3天,并且换了CPU  I5-4210M  TB卖800元,最后还是没修好,退给客户,并找到我这家,扫了一眼主板,发现连5v芯片都没装,没维修的欲望,建议更换主板,一番讨价还价,成交。
    更换主板就没必要发帖子了,现在摆在我面前的问题是,客户的CPU到底是好的还是坏的,买来主板不好退货,而且CPU是4代的,无法测试,一番权衡,修好板子就小赚一笔了,
    经过几家维修了,迅速检测硬盘内存屏幕确定没问题之后,只能赌一把CPU是好的,先处理主板,上家维修果然”富的流油“南桥EC全是焊锡膏,飞了一根什么线在主板上,并且有一个芯片没装,看图,
上面是我已经处理过了,焊锡膏太多,普通洗板水已经无能为力,带上洗洁精,牙刷,直接水洗,和新的一样,放在BGA 调100度烘烤几分钟,开始维修,
首先测量3,5v电感阻值没有对地,其余电感均无异常,由于5v芯片被拆了,只能换上芯片才能继续维修下去,但是考虑到不知道要换多少芯片,一次性发配件省点运费,看能不能找到代替品,来个移花接木。
根据电路图分析,此机器 待机芯片和以往的芯片有所不同,不是传统的”一芯二控“,而是分别集成控制+mos管一体的,并且PG信号也是悬空,然后HM86系列整机功耗非常低,完全可以取个5v代用电压,来个狸猫换太子,
找来液晶显示器上面的12v转5v的小板子,图片2上面有,接好线,5v就接输出电感端,在飞个5v到芯片的7脚LDO,一切准备就绪,开机通电,
    插电,待机0.012    3 5V都到位,按开关触发到0.03,说明EC有开机动作,脑海里浮现笔记本公版开机时序,EC在工作条件满足下,RSMRST#抬高,触发南桥BTN#跳变,南桥无误返还SLP_S3 S5#信号过来,EC收到s3 file:///C:\PROGRA~1\Baidu\BAIDUP~1\302~1.675\dict\Default\622D58~1.PNGs5 转换为SUSC# SUSB#之类的信号,开启内存,桥,以及二级3 5v电压,非科班,信号名字说的可能不准确,大概是这样,于是找来仁宝的时序图,参考英特尔CQ40  LA-4103P图纸
经过测量,南桥正常返还SLP信号,ec也正常发出,syson和susp#信号,按住开关4秒 也能正常关机,测量内存1.35v正常(低电压版内存供电为1.35),为SYSON开启,susp#开启1.5v和1.05v供电,SUSP#经过一个mos管子转换为susp信号,开起5vs和3vs电压,(后续的供电,比如5v给HDD 风扇等供电,)
实际测量,5v和3vS电压并没有产生,估计是19v断线,信号肯定是正常了,先不管,
PU701为1。05 供电也没电压,开启信号并不是SUSP#开启,而是直接由EC发出的1.05vs_on开启,由于35vS电压没产生,ec没检测到,所以不会发出EN,于是强拉个3.3过来做开启信号,并直接短接转换管,目的是先修点亮,然后一起发配件维修,
好,再次通电,整机除了CPU没供电,其余都正常,(不敢上CPU),装上CPU ,满怀信心,开机,电流上到0.6A ,反复跳变到0.8,接上屏,可以看到摄像头亮,然后瞬间灭,屏幕一闪而过,没图像,应该是代用的5v功率不够,按开关也能正常关机,于是接外接显示器,
大功告成,  机器修了几天,发帖用了好几个小时编辑,看帖不易,且看且珍惜,(帮忙加点分!) file:///C:\PROGRA~1\Baidu\BAIDUP~1\302~1.675\dict\Default\55FE34~1.PNG
需要图纸的到这下载http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=9641p
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员1539890.5元2021-12-2 10:00
 会员1954280.5元2021-10-4 10:10
 会员3031910.5元2021-8-12 11:53
 会员11603120.5元2020-11-13 17:42
 会员8830430.5元2020-8-16 09:56
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +163 收起 理由
laiweiqi + 2
jfkj2008 + 5 赞一个!
神话丶传说 + 5 很给力!
jianxintu + 5 赞一个!
laiguod + 5 很给力!
yan.YAN + 5 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
表哥、表哥 + 5 很给力!
麦毅诚 + 6 赞一个!
acerco + 5 很给力!
本文由 会员166088 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-9-10 16:26:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
移花接木工夫出神入化!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-10 12:18:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
剩下的,买芯片过来,修好5v,然后再把3 5V 转换电压修出,基本就OK了,
那要买哪些芯片呢?  详情 回复 发表于 2015-9-11 10:25
发表于 2015-9-10 12:20:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手才敢那样玩
发表于 2015-9-10 12:36:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个方法好,先修亮。好判断。你那个板子市显示器用的吧
发表于 2015-9-10 13:22:21 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
惊天地泣鬼神的维修!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-9-10 17:27:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有必要把时间地点都写出来吗
发表于 2015-9-10 19:41:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞线太厉害了啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2015-9-10 21:16:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏删了一下 无图像  是灰屏的那种吗?速度极快的断电了?
发表于 2015-9-10 23:03:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
hm87的桥修过一模一样的机器,进水腐蚀太严重,掉了很多件。没点位,不知道怎么补,也没有位置好,最后也就放弃了
发表于 2015-9-10 23:05:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
在配件短缺的情况下,能移花接木,看眼界了,有些思路,很受启发
发表于 2015-9-11 08:49:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术不错,牛
发表于 2015-9-11 09:33:52 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
牛逼啊。真的敢玩。
发表于 2015-9-11 09:44:40 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
楼主真是维修界的武林高手,很喜欢你的小板12V转5V输出这移花接木,很受启发,好思路!!谢谢分享
发表于 2015-9-11 10:25:18 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
那要买哪些芯片呢?
发表于 2015-9-11 11:16:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我想知道这板子是怎么装机的
发表于 2015-9-11 11:29:16 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
只想说三个字  出神入化
发表于 2015-9-11 11:50:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来楼主什么都能修啊。
发表于 2015-9-11 11:58:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器修出来真不容易
发表于 2015-9-11 13:13:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主威武呀 CPU没坏呀这是
