查看: 7609|回复: 15
AOC171S液晶显示器绿灯亮,屏幕无显示问题
发表于 2009-1-10 10:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
AOC171S液晶显示器绿灯亮,屏幕亮3秒左右,熄灭,可以正常开关机,重复开关机后屏幕亮3秒熄灭,驱动板芯片MST8111B用手触摸5分钟感觉有些高热。请高手指点。
发表于 2009-1-10 11:09:38 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
AOC171S液晶显示器绿灯亮
换一个高压板在试试哟  如果还是一样那就看看灯管
发表于 2009-1-10 11:21:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
联机灯管能不能点亮呀
发表于 2009-1-10 11:27:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高压部份的故障,换个高压条试试
发表于 2009-1-10 14:13:50 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
灯管能点亮。联机能正常显示3S左右,就黑了,指示灯绿色。是驱动板的毛病吗,那个主控芯片。
发表于 2009-1-10 15:36:43 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
大哥能告诉我具体怎么接吗?我是 第一次修显示器
发表于 2009-1-10 19:12:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
问题应该出715L1103电源一体板上,电容,高压线圈是关键~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-1-11 01:03:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先换高压条``````````
发表于 2009-1-11 01:22:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可能是高压工作区过流保护起来,换通过高压条看看呀
发表于 2009-1-11 11:28:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
指示灯绿色说明显示内容是有的(你用手电筒对着屏幕照还可以隐约看到内容),就是没有背光,查高压方面故障,如楼上所说的:问题应该出715L1103电源一体板上,电容,高压线圈是关键~~~~~~~~~~~~
少走弯路~~~
发表于 2009-1-11 12:44:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
反正就两样
NO1:高压条
NO2:灯管
发表于 2009-1-11 14:58:02 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
我买了一个乐华的高压条,该怎么改上去啊。请高手指点
发表于 2009-1-11 15:17:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
乐华的高压条中找出三根线    地     十二伏    和开关灯线   接好就可以了
发表于 2009-1-11 15:40:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
再不会亮   你就断开   开关灯线   真接接到5伏上试试      再不会亮就只有三个可能了   要不就你接错线   要不就是新的高压板坏   大多 灯管坏了也会亮一下,
发表于 2009-1-11 17:56:03 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
关键是怎么找高压条上的3根线啊。我又开了个帖子。有图片。请各位高手指点
发表于 2009-1-11 19:28:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 黄梓浩 于 2009-1-11 11:28 发表
少走 ...
支持
