楼主: coffeellk3
昂达G41C+供电时钟复位都有,不跑码
发表于 2015-10-19 17:42:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先观察有没有断线  然后刷blos  加焊桥试试
发表于 2015-10-20 08:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
南桥坏的多
发表于 2015-10-20 08:17:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看下CPU的时钟,如果有电压可以先换南桥,这南桥有问题会不跑码的
发表于 2015-10-20 08:25:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
像是CPU总线有问题。
发表于 2015-10-26 09:06:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
刷了bios后,也还是要查一下各路pg信号呀,不然怎么知道哪里问题呢
发表于 2015-10-26 09:40:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经常遇到这样的  故障点   IO   CPU电源IC(以及附近三极管)   桥虚焊  断线    去查吧
发表于 2015-10-26 09:49:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主解决没?碰到一样的板子,又没图纸
发表于 2015-10-27 16:45:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
收了一批酒店的机子里面有几张一样的问题,无解。
发表于 2015-10-27 17:06:04 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
供电时钟复位都正常 刷一下BIOS不行报废
发表于 2015-10-29 12:29:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
南桥重焊了下,压桥能亮。。。不压又不行,重旱桥还是一样
