查看: 2564|回复: 8
请教IBM R60E 通电CPU供电就短路!!
发表于 2009-1-10 10:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
接到本机不通电,拆机看保护隔离电路U64烧糊。换上在测各主要部件无知路。通电后就短路,在测CPU供电电容短路。换后在能电还是短路,场管也换了还是通电就短路,请教。谢谢
发表于 2009-1-10 10:41:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我遇到过类似情况(DELL D600)也是CPU供电电容老穿,短路,后来查是高端管击穿了,换了就好了,建议楼主查查,然后把电源管理芯片也换了
发表于 2009-1-10 11:03:32 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
原帖由 小杨修修 于 2009-1-10 10:41 发表
高端管有短路了的,我也换了,在测没有短路的了。没有换ADP3207 然后通电还是短路。。。谢谢
发表于 2009-1-13 15:05:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换一下ADP3207啊,它坏的几率很大啊
发表于 2009-1-14 18:37:44 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
回复 5# 半壶清水 的帖子
是不是换个AD3207哦。你是那个啊?
发表于 2009-1-17 09:47:55 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
已修复换3207
由于手头没有ADP3207所以发给别人换的,好了,谢谢大家的帮助。
发表于 2009-3-20 06:17:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就换个CPU供电就OK了?这么容易:
发表于 2009-3-20 09:05:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我认为是加焊一下3207 就好了 ,以前有碰到过 NC6000 的    HP-V2000 的  CPU供电芯片虚汗 会引起烧下管。    好像是上管有个控制电压 是3207 发出的 但是那个电压没有到上管上 就会烧下管的。
发表于 2009-3-21 00:09:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加焊可以解决问题...
