楼主: 微笑、忧伤
CFM1D3M ,USB不能用
发表于 2015-12-9 00:01:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
陈先生206 发表于 2015-10-26 15:23
由5VSB和VCC5输入到芯片的1脚和2脚,我刚刚修好一块,待机时2脚有5V电压,上电就没了。于是我就拆了三组 ...
你好, 你们的修好了吗, 我的问题也一样,
发表于 2015-12-9 00:02:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
yankuo 发表于 2015-11-14 14:34
其实就是一个上拉电阻变质,阻值偏大吧。导致USB的5V转换芯片的EN开启电压过低(0.5V)我看到别人换了55欧 ...
你好, 能否告知哪一个电阻吗, 谢谢,
发表于 2016-1-8 18:20:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
具体是那个电阻呀,没图纸,可否分享一下呢
发表于 2016-1-8 19:07:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没图,找不到USB限流电阻,刚准备按您说的,拆这个八脚和六脚,直接飞线的,拆了主板后接口两组,尝试开机发现前置USB5V触发后有了,于是装上一组,在开机,也有了,在装上一组,居然USB都能用了,难道虚焊了?明天上班点下试试,目前可以。
发表于 2016-2-2 19:39:31 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
你好,能发一张图吗?
发表于 2016-3-22 19:07:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的USB也是时用时不能用,换了一片主板以为好了,放几个小时,鼠标键盘都不能动了。操,难道是电源或硬盘?
发表于 2016-5-6 19:55:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看来这个是通病,,没人愿意分享,,说是电阻有问题的具体点啊
发表于 2016-5-15 13:32:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我的也修到这里了。怎么没人把那个帖子的链接发一下呢?图纸我的好像有点不对
联想F2997主板ms-7702图纸_ms-7702 CFM1D3M版本1.0.pdf
1.36 MB, 下载次数: 347, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-17 15:06:53 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
好像是EC的42脚有个上拉电阻,换了就好了
r65 4.7k?  详情 回复 发表于 2016-7-17 20:20
发表于 2016-6-7 09:22:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是IO的39脚边上的这个电阻,与usb 芯片4脚相通,换了就好了
发表于 2016-6-19 20:40:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一毛一样的问题!刷BIOS无用
按照时序查一下  详情 回复 发表于 2016-6-20 13:35
发表于 2016-6-20 13:35:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
715560984 发表于 2016-6-19 20:40
一毛一样的问题!刷BIOS无用
按照时序查一下
谢谢!!我U13取掉,然后把2连到7就正常了![attachimg]1102989[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-23 12:09
发表于 2016-6-23 12:09:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-6-24 10:04:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
USB_EN和IO NCT6776F的49脚相连,而49脚经R65上拉得到电压,拆下R65测量,47K,明显偏大,更换一个1K的电阻后,USB_EN得到2.5V电压,八脚芯片开启,USB供电正常。开机后键鼠正常使用。此板修复。
图纸看到原机是4.7k  详情 回复 发表于 2016-7-17 20:21
发表于 2016-6-28 16:05:11 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我这也是USB口不能用 是U42烧了  我把它吹掉之后  USB灯亮了  可是机器报警不亮了  不知道是啥问题?
把u42找个换上  详情 回复 发表于 2016-6-28 20:55
发表于 2016-6-28 20:55:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把u42找个换上
发表于 2016-6-30 10:09:52 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这主板USB不能用有通病啊  IO右下角有个电阻  非常小的一个电阻  我都是直接拉过来
发表于 2016-6-30 10:13:08 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
就是这个问题电阻不对了换了就OK了修过几块了  详情 回复 发表于 2017-2-11 11:14
谢谢,已经修好  详情 回复 发表于 2016-11-29 15:10
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ぃ青春苦短 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-6-30 11:53:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
验证楼上的做法,直连电阻就OK,感谢分享。
发表于 2016-7-4 11:14:42 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
链接有用啊
