查看: 4446|回复: 26
一只故障电池烧坏X220主板,开机过程有电流跳变的视频,故障在哪里?
发表于 2015-9-10 08:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
X220机器原工作正常,得到一块据说是有较大损耗的电池,想检查一下究竟损耗了多少,就将这块电池装在了X220机器上,插入交流电源后,开机不亮屏了!
拆掉这块电池、只用交流电源,X220机器也点不亮了,这下麻烦了。
换到试验电源上,发现有正常的待机电流变化,显示待机回路是正常的;
按下键盘的开关键,发现有正常的开机启动过程,但电流跳变到1.18A时直接掉电为0.00A,且再次按下键盘开关也不能重新开机,说明已经掉电保护了,拔掉试验电源重新插入后可以再次重复这样的开机过程,但仍然是在电流跳变到1.18A时直接掉电保护。
请问根据电流跳变的情况判断,故障应该是在哪个位置?
发表于 2015-9-10 09:02:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个动态图片  怎么做的啊!
视频GIF转换器,V1.2.0 非常好用、方便!  详情 回复 发表于 2015-9-10 09:04
发表于 2015-9-10 09:04:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1679684 发表于 2015-9-10 09:02
这个动态图片  怎么做的啊!
视频GIF转换器,V1.2.0
非常好用、方便!
OK 谢谢 下次上传故障就方便了  详情 回复 发表于 2015-9-11 09:43
发表于 2015-9-10 09:09:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个动态图片,好看
发表于 2015-9-10 09:10:34 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你看还那些没有过
发表于 2015-9-10 09:13:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有地方保护了,有轻微短路好像。
发表于 2015-9-10 09:19:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是最后的VCC3P没有出来啊?
比较赞成您的观点。 现在是没有装大电池的,仅用试验电源供电,保护掉电且不能再次触发,就应该是待机芯片U59(型号TB62514FG)的46脚发出了关断信号-PWRSHUTDOWN,而其来源却可能是58脚的热敏温度、16脚的-SHUTDOW  详情 回复 发表于 2015-9-10 10:04
发表于 2015-9-10 09:19:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
放一下电看一下是否可以亮机
发表于 2015-9-10 09:20:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你放放电看看  不行只有查供电保险  这个机器保险还是很好地
发表于 2015-9-10 09:22:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意楼上 主板放电试下
发表于 2015-9-10 09:28:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看看电池检测脚相关,,,,,
发表于 2015-9-10 09:33:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
顺着放电电路慢慢查,你这个应该是烧坏IC了  好查
发表于 2015-9-10 09:36:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先放电试试,不行在看看是不是短路保护了
发表于 2015-9-10 09:43:06 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
先放电看看,不行就查查屏供电
发表于 2015-9-10 09:48:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个只知道短路,具体哪里还需要测量
发表于 2015-9-10 09:54:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CMOS电池放下电看看,如果还不行,故障应该是在充放电,保护隔离,或者系统供电这三块
发表于 2015-9-10 09:57:36 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
不会烧充电芯片吗
发表于 2015-9-10 10:04:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
鸿鹄大哥 发表于 2015-9-10 09:19
是不是最后的VCC3P没有出来啊?
比较赞成您的观点。
现在是没有装大电池的,仅用试验电源供电,保护掉电且不能再次触发,就应该是待机芯片U59(型号TB62514FG)的46脚发出了关断信号-PWRSHUTDOWN,而其来源却可能是58脚的热敏温度、16脚的-SHUTDOWN信号,以及VCC5M、VCC3M的PWRG和VCC5B、VCC3B、VCC3P电压检测。
发表于 2015-9-10 10:18:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿掉内存条 还掉电吗
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
