查看: 2959|回复: 10
主板CPU供电的电感对地阻值5欧姆,正常吗
发表于 2015-9-10 08:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2015-9-10 09:18:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
上CPU测得5欧姆是正常的,因为CPU耗散功率大所以内阻低,不上CPU的话则不正常。
发表于 2015-9-10 08:08:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得是正常的……
发表于 2015-9-10 08:11:48 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
有没有上U测的时候
发表于 2015-9-10 08:59:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
上 的 了CPU的话说正常
发表于 2015-9-10 09:26:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
肯定是正常的,
发表于 2015-9-10 09:40:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我记得一般的同志是打的对地值
发表于 2015-9-10 10:13:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上U这个阻值是正常的,不上的话,就有问题了
发表于 2015-9-10 12:51:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主啊,上CPU后测得这个数值应该是正常的数据啊。
发表于 2015-9-10 13:57:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是正常的
发表于 2015-9-10 14:06:39 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
定2-----------------------==========。。。。
