查看: 4385|回复: 18
HP431开机亮一会立马黑屏
发表于 2015-9-9 22:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HP431开机亮一会立马黑屏,黑屏时电流只有0.15A,测无显卡和CPU供电,其他供电都正常,测显卡供电的IC开启脚电压正常,
发表于 2015-9-9 22:46:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显卡有短路吧
发表于 2015-9-9 22:49:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊显卡后故障解决
发表于 2015-9-9 22:50:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡虚焊也会影响供电
发表于 2015-9-9 22:53:51 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
不出显卡供电是虚焊引起的,这种情况没遇见过,
发表于 2015-9-9 23:49:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种情况遇到过,加焊显卡解决了。顺便说一下,如果开机不良(确认是显卡虚焊的情况下),加焊显卡如果不成功也会变成这种现象,亲自实践结果!!
发表于 2015-9-10 08:19:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也遇到过,但是没有注意,又给我上了一颗
发表于 2015-9-10 08:26:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我手上也有一个无显示的问题,只是偶而才开得了机,工作起来没问题,估计是显卡问题,有时间再修他
这个可以开机后永远不关机,直到慢慢淘汰  详情 回复 发表于 2015-9-10 08:42
发表于 2015-9-10 08:27:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没工具好痛苦
你没有工具来干啥,玩吗?  详情 回复 发表于 2015-9-10 08:41
发表于 2015-9-10 08:31:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏  屏线,显卡  北桥
发表于 2015-9-10 08:41:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你没有工具来干啥,玩吗?
要热焊台,我又不是专业维修笔记本的,自己的热风枪也坏了(风扇不行了)。只能呵呵  详情 回复 发表于 2015-9-10 16:15
发表于 2015-9-10 08:42:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个可以开机后永远不关机,直到慢慢淘汰
发表于 2015-9-10 16:15:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
纯属来学艺 发表于 2015-9-10 08:41
你没有工具来干啥,玩吗?
可怜人呀?找个风扇换上  详情 回复 发表于 2015-9-10 18:04
发表于 2015-9-10 18:04:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
可怜人呀?找个风扇换上
发表于 2015-9-10 18:07:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显卡通病吧,,,你加焊一下
发表于 2015-9-20 11:43:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个应该是显卡的问题,最早被朋友误导了,说只要关掉电源,放电完就可以开机.以为非焊接问题,所以没怀疑显卡.之后意识到这点后,早叫朋友拿出去修了,没工具太麻烦,算了
发表于 2015-9-20 11:49:27 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
显卡的问题 加焊显卡
发表于 2015-9-20 11:56:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
干显卡。。。。。
发表于 2015-9-20 13:24:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
供电芯片EN都有了还不出显卡供电?不会是加焊显卡时影响到了周围的零件了吧
