查看: 2113|回复: 18
新手求教 HP台机主板碰见个奇葩问题·····
发表于 2015-9-9 17:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
故障是这样的,顾客开始不能开机,检查发现内存不过,重插解决,然后做系统,用的U盘做系统,镜像加载完毕直接就做了,U盘还未拔,做完系统开机正常,就给客户打电话叫来拿主机,客户来了后开机,,,,结果问题来了,进XP系统跑进度条的时候一顿一顿的,顿了半天也进不去,在检查后发现插上系统U盘后从U盘引导就能正常进入系统,拔掉就不行,加载完镜像后拔掉也能安装系统,就是速度慢了几十倍········估计安装完得几个小时吧 反正就是插上U盘从U盘引导就一切正常
硬盘检测无问题,内存无问题,BIOS恢复过   HP MCP61PM-HM  AM2的板子
求教各位大大看看是什么问题,第一次碰见!
发表于 2015-9-10 14:46:24 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
发现很多问题都是不能用科学来解释的,想不通
发表于 2015-9-9 18:17:34 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
已解决,bios扣下了重新安装就好了···到现在还是一头雾水
发表于 2015-9-9 22:30:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不太了解,等高手来解答
发表于 2015-9-10 08:50:49 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
有一次一台机子和这个故障一样,不过把硬盘线重新插一下好了
发表于 2015-9-11 09:59:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
xgbcbgvcgvbcgbvc
发表于 2015-9-11 10:21:01 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
并不是所有的故障都能解释  只能说下次在遇到就知道怎么去想了
发表于 2015-9-11 12:10:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
碰到过几次,但是不是都这样可以搞定的,以前碰了几次有些是硬盘里面有几个色块也导致这种情况,不过你这种情况应该是主板问题多些,也就是老化了,
发表于 2015-9-11 13:36:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这种问题还是第一次见到。。。。。。
发表于 2015-9-12 15:04:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是第一次见到
发表于 2015-9-25 15:47:01 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主厉害  牛逼
发表于 2015-9-25 15:59:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也不懂是什么问题
发表于 2015-9-25 16:58:27 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
bios没装好吗
发表于 2015-9-25 16:59:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
修电脑有时候一天顺利,有时候老是遇到奇葩问题,烦
发表于 2015-9-25 17:03:27 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这样的问题奇奇怪怪的
发表于 2015-9-26 10:20:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是啊    有些主板在机箱里开不起机  拿出来就开的机  再放回去就好了
发表于 2015-9-26 15:54:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只能说明电脑这行什么奇葩问题都会遇到
发表于 2015-9-28 11:07:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般出现这种情况多数是硬盘和硬盘线不良引起,你这个可能是BIOS芯片与座子接触不良了。
发表于 2015-9-28 11:15:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
检测一下硬盘是否有坏道或者红绿过多的情况没有?如果没有,在重新做系统前重建mbr,一般可以解决你这个问题(做系统时把u盘拔出)
