查看: 1524|回复: 7
[MACBOOK]
a1297暗屏有一个电压 没有
发表于 2015-9-9 17:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有的是开启电压吗是多少付
发表于 2015-9-9 17:18:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
开启一般都是..3.3
发表于 2015-9-9 20:08:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
38     39    40脚电压明显不对
发表于 2015-9-9 20:27:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
同意三楼说法,电压明显不够
发表于 2015-9-9 20:53:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3.3V的 不解释
发表于 2015-9-9 22:08:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该先把那个没有3.3V的修出来,在修后面的。
发表于 2015-9-9 22:24:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查开启电压是没有上拉还是被关闭了
发表于 2015-9-9 22:55:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
5脚没有电压,不对,还有38,39,40脚也不对,这个需要接屏,背光升压应该有25V左右,我也修到过A1278背光升压升压后将近40V的,我记得这2组电压的开启是由桥(cpu合一的)发出的,通过一个与门,相与开启的,楼主,你查一查,我碰到暗屏都是飞线改电路
