查看: 2793|回复: 16
维修三例
发表于 2015-9-9 16:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
    1:U300E板号忘了无图,客户说不通电,接可调电源待机0.000,拆出主板量电源头有19V,公共点无19V,很明显保护隔离有问题,第二个管子条件都满足,但是输出只有4点几V,公共点对地阻值正常,换掉第二个P沟道MOS管,待机0.04,触发OK     2.华硕K550D,板号X750D,无图无点,待机0.06触发电源乱跳到3A多不亮机,APU+AMD独显,先风枪吹下显卡不亮机,换了一个U还是不亮机BIOS刷了N个也是不行,SMB正常,内存AD波只有两次明显不正常,还是怀疑CPU有问题,订一个全新的A8-5500M还是不行,测屏线接口对地值没有问题,屏线口LVDS信号连接的是RTD2136转换芯片,阻值和供电都没问题,撬开独显电感可以亮机,撬开集显电感也可以亮机使用,进系统线刷官网BIOS还是不行,实在没思路了和客户沟通,客户同意只用一个显卡
    3.三星300E43裸板待机0.2自动上电到0.4测量5V电感只有4.6V,3V电感只有1.8V,待机芯片是TPS51125,摸芯片巨烫,手上有芯片先换再说,连换两个还是一样,测量8PIN 线性3V对地只有1欧,烧机全板无发热的没办法慢慢拆吧,拆到EC对地阻值恢复正常,换之OK。
参与人数 6下载分 +26 收起 理由
yangke251 + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
鸣(leon) + 5 赞一个!
jszhdn + 1 赞一个!
月饼 + 10
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-9-10 09:04:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的三星也是待机大,我拆掉EC看看
那祝你好运咯。。  详情 回复 发表于 2015-9-10 11:48
发表于 2015-9-10 11:48:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
jszhdn 发表于 2015-9-10 09:04
我的三星也是待机大,我拆掉EC看看
那祝你好运咯。。
谢谢,我的有一个电容有问题  详情 回复 发表于 2015-9-10 19:46
发表于 2015-9-10 11:51:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主技术太好了啊,学习了
我也是小白,可能比小小白好一点。  详情 回复 发表于 2015-9-10 12:03
发表于 2015-9-10 12:03:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
a842028812 发表于 2015-9-10 11:51
楼主技术太好了啊,学习了
我也是小白,可能比小小白好一点。
发表于 2015-9-10 17:55:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
技术可以的。。
谢谢支持。。  详情 回复 发表于 2015-9-12 23:23
发表于 2015-9-10 19:46:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
hbsygst 发表于 2015-9-10 11:48
那祝你好运咯。。
谢谢,我的有一个电容有问题
厉害。。  详情 回复 发表于 2015-9-11 16:41
发表于 2015-9-11 16:41:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
jszhdn 发表于 2015-9-10 19:46
谢谢,我的有一个电容有问题
厉害。。
发表于 2015-9-11 17:29:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼住技术牛X   值得一看
发表于 2015-9-11 18:44:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
生意不错嘛,技术也不错{:4_113:}
现在生意淡啊,,这一行不好做  详情 回复 发表于 2015-9-12 23:23
发表于 2015-9-12 23:23:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
无误 发表于 2015-9-11 18:44
生意不错嘛,技术也不错
现在生意淡啊,,这一行不好做
发表于 2015-9-12 23:23:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
1226143370 发表于 2015-9-11 17:29
楼住技术牛X   值得一看
谢谢支持。。
发表于 2015-9-12 23:23:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢支持。。
发表于 2015-9-12 23:31:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主高手呀,谢谢分享维修经验
谢谢支持,高手小敢当,小白  详情 回复 发表于 2015-9-12 23:35
发表于 2015-9-12 23:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
K550那样用正常吗?
正常,。。。  详情 回复 发表于 2015-9-12 23:33
发表于 2015-9-12 23:33:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
睿派 发表于 2015-9-12 23:31
K550那样用正常吗?
正常,。。。
发表于 2015-9-12 23:35:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
yangke251 发表于 2015-9-12 23:31
楼主高手呀,谢谢分享维修经验
谢谢支持,高手小敢当,小白
