查看: 2298|回复: 15
开机亮一下然后暗屏 不是灯管和高压板的问题
发表于 2015-9-9 16:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
今天收到一台瀚视奇hg281d显示器  开机亮过几秒就暗了   窃喜  以为是高压板或灯管问题  开棺解剖   好吧   不是   现在的症状是显示灯蓝色有信号  灯管亮   然后电压什么的没有问题  就剩怀疑主板了  各位有啥好建议
发表于 2015-9-9 16:37:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换通用板一试便知
发表于 2015-9-9 17:32:19 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个好搞啊,换通用的不行就去保护看看,应该是保护了吧,最大可能还是灯管引起的过流保护
发表于 2015-9-9 22:11:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是驱动板的问题,,
发表于 2015-9-9 22:49:39 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
好了   已解决    驱动板不好     但是怎么改成已解决
发表于 2015-9-9 22:58:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
检查灯管之后,再查高压板
发表于 2015-9-9 23:00:52 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
进展怎么样
发表于 2015-9-9 23:24:17 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
已解决     是驱动板问题   忘拍照
楼主怎么修的啊  详情 回复 发表于 2015-9-9 23:47
发表于 2015-9-9 23:47:57 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
唯一wy 发表于 2015-9-9 23:24
已解决     是驱动板问题   忘拍照
楼主怎么修的啊
那个驱动板场管附近的俩个电容换了就行 查瀚士奇维修资料的  详情 回复 发表于 2015-9-12 22:08
发表于 2015-9-10 09:24:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先换通用点   应该是MCU 吧
发表于 2015-9-10 10:20:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果是灯管或高压板坏一般不会亮几秒那么久的,最多亮一到两秒。
发表于 2015-9-12 22:08:08 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2015-9-13 08:25:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习一下了              。
发表于 2015-9-13 09:16:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
灯管和高压板或去保护解决比较常见,不行那就改个主板试试
发表于 2015-9-13 09:19:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是坏了两个电容,电容有鼓包吗
没有 要是有鼓包的话就不用差那么久了 我记得好像是十几v的电容 就外表的话 什么问题都没有  详情 回复 发表于 2015-9-18 22:38
发表于 2015-9-18 22:38:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
春天在-哪里 发表于 2015-9-13 09:19
就是坏了两个电容,电容有鼓包吗
