查看: 1899|回复: 2
一台金长城1772ED显示器细线干扰问题。
发表于 2009-1-10 09:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
我接到此机时故障为开不起机,经检查为高压包坏(短路),换上一个从旧的金长城1770ED的高压包后一切都正常,就是刚开机时有很细的线条干扰,就这个问题困扰我一个星期,几次想放弃,最终把它给解决了,问题就是电源作怪,而且是开关变压器的问题,我知道此件最不容易坏,没想到它坏了也最难修啊
发表于 2009-1-10 09:45:14 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
如果是满屏细黑线,那就是电源同步绕组接反了。
发表于 2009-1-15 21:25:46 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
检查场供电线路
检查场供电线路
