查看: 9107|回复: 63
[内存维修]
内存维修详解--芯片
发表于 2015-9-9 14:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  大家手上多少都有些修机换下来的旧内存吧,其实这些内存大部分都可以自己低成本动手修好的,只要你有工具肯动手学绝对不是什么难事;我都定期对换下来的故障件进行维修处理,意外收获不少。
  有兴趣的同行可以试试看。
  维修工具:防静电焊台(热风枪、恒温防静电烙铁)、焊锡丝、焊油、能读写24C系列的编程器、镊子等必备的焊接辅助工具。
  首先将待修内存目测,看外观有无硬损(如金手指脱落损坏等)将有硬损的挑出来,其余的上机测试并做归类,把能点亮的分一组,点不亮的分一组;
  二、先对能点亮的内存用焊台加焊,因为这类内存基本是虚焊或者开焊导致故障,加焊时要注意掌握温度和风量,这是焊接的关键,温度高了会导致原件和基板受损,温度低了焊接时间就会加长也会导致原件和基板受损;风量大了还会导致被焊接点周围小贴片件被吹移位。建议新手杂废旧班子上线练习拆焊。用烙铁加焊时要在焊点上焊油,可防止焊点粘连。对于底部焊点的内存颗粒加焊用热风枪直接均匀吹颗粒表面,同时用镊子给颗粒稍微施加压力,压力不要太大,以免颗粒移位。对外围引脚的颗粒可以用热风枪加焊也可以用防静电烙铁加焊,推荐用防静电烙铁加焊比较可靠。焊接完后用洗板水清洗风干后在上级测试,开机电量后用手指轻轻弹内存,如果不出现花屏和死机等现象就OK
  三、对于开机点不亮的内存首先按照第二步进行加焊,无效再做如下处理:
  找到内存上那颗SPD存储器8脚的,一般是24Cxx24c04之类的型号,拆下用转换座放到编程器上测试师傅能正常读取,能正常读取就到网上找同类型的内存SPD数据写进去装上试机,不正常读写的就是存储器坏了,更换并写好数据焊上。本人在实际维修中发现百分之90点不亮的内存为SPD存储器的原因导致的。
  四、对于那些外观有硬损的内存如果金手指土偶哦或者烧毁只能更换基板解决,对于加焊和SPD芯片没有故障的内存点不亮的就有可能是存储颗粒和其他元件损毁导致,这些可能性比较少。我最近修了一批内存大概有110几根,修好了76根,其余的有4根颗粒损坏,30多根是256512的二代条子直接扔弃了。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
884037319 + 3 很给力!
yangke251 + 5 很给力!
湘-邵阳-王强 + 1
发表于 2015-9-9 14:58:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
上些图好些吧,这样看不明白
发表于 2015-9-9 14:59:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
上些图好些吧,这样看不明白
发表于 2015-9-9 15:11:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好牛啊。佩服你楼主
发表于 2015-9-9 16:46:29 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
说的够细的啦,哪天试试
发表于 2015-9-9 17:36:51 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
反正活搞瞎搞一下,能好多少是多少
其实修多了就有心得了,只是看自己要不要去弄,看来楼主平时很喜欢动手弄弄这个弄弄那个
发表于 2015-9-9 18:51:23 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
不错,高科技 ,,
发表于 2015-9-9 21:28:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还真有人修内存啊。。。我都以为没有朋友修内存了
发表于 2015-9-9 21:47:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个可以有
发表于 2015-9-9 23:11:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
关键是SPD内的数据不好找啊
发表于 2015-9-10 00:13:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享、、这也是经验啊。。
发表于 2015-9-10 01:08:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,直接加分了 ,谢谢楼主分享
发表于 2015-9-10 06:21:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主spd。。数据哪儿找的啊
发表于 2015-9-10 16:18:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
经验不错,值的学习
发表于 2015-9-17 12:52:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我手里有根 插上 就发热的内存  ,有时间也来修修
发表于 2015-9-17 13:08:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是有图比较好些
发表于 2015-9-17 14:48:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主 不错那天有时间也研究一下
发表于 2015-9-17 15:25:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主可否告知内存SPD数据的下载地址呢?
发表于 2015-9-17 16:40:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有图有真相
发表于 2015-9-27 14:45:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主被禁言了 我的内存咋办哩
