查看: 6504|回复: 34
联想L-VK8M890G主板小修
发表于 2015-9-9 12:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西藏 来自 西藏
今天接了一张技嘉给联想代工的L-VK8M890G主板  客户说是点不亮,于是就拆机看了下       以前也修过这类的主板    这板子北桥温度高而且周围的3个电容也容易鼓包,今天这块板子也是一样的   电容坏了  就直接换掉    换了之后故障依旧。   就直接测了旁边的两个MOS管(之前有修改这样的板子,所以就直接动它)   一测就发现了  有个MOS管已经属于半击穿的状态了  于是就直接把这两个MOS管直接换掉,然后就加电,跑马了  亮机。收工      小白维修心得      高手勿喷    只为分享经验      方便维友少走弯路
     有图有真相
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
tangning816 + 5 淡定
neco + 6 赞一个!
CONTROL + 5 赞一个!
发表于 2015-9-9 14:36:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
MOS管半击穿状态这里应该是DS级之间阻值短路,GS,GD之间阻值还是保持无穷大状态,如果是完全击穿的话,GDS之间阻值都会短路相通。
是半击穿的 DS级直接对地GS GD之间仍有阻值 而且阻值都还有200度呢 并没有完全击穿的  详情 回复 发表于 2015-9-9 14:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-9 22:20:51 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
小小菜鸟, 发表于 2015-9-9 20:10
半击穿的话 那你测得的电压是多少呢?
电压是3.3V呢
发表于 2015-9-9 20:10:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
半击穿的话 那你测得的电压是多少呢?
电压是3.3V呢  详情 回复 发表于 2015-9-9 22:20
半击穿的话,S级输出电压接近与D级输入。  详情 回复 发表于 2015-9-9 22:12
发表于 2015-9-9 18:39:42 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
是的,这个主板经常电容爆炸,MOS 也烧掉哦
这里电容爆炸应该是MOS管S级输出过高超过本身耐压值大小引起。  详情 回复 发表于 2015-9-9 19:54
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-9-9 12:51:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这是要秒杀的节奏嘛
秒杀算不上吧 前前后后20度分钟吧  详情 回复 发表于 2015-9-9 14:36
发表于 2015-9-9 13:04:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这种故障是这个主板的通病,我之前也修到过几块这种故障
发表于 2015-9-9 13:11:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
此主板确实通病 也修过N块  不过修好后 我都会在桥上加一个风扇 以帮助散热
是的啊 北桥的温度很高的 不加风扇的话 用过几天又得返修了  详情 回复 发表于 2015-9-9 14:27
发表于 2015-9-9 13:33:30 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你这是非奸即盗。
发表于 2015-9-9 13:50:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
修过亿块这种板关机花屏 知道什么问题么啊
集显的话就是北桥的问题 因为这板子北桥的温度太高了  详情 回复 发表于 2015-9-9 14:24
发表于 2015-9-9 14:00:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这是这款主板的通病,以前华硕也有这种通病,也是在南北桥中间那两个MOS有问题
是的 我这修的已经是好几块了  详情 回复 发表于 2015-9-9 14:24
发表于 2015-9-9 14:01:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
向楼主学习了
呵呵 学习谈不上 我也是菜鸟一个 相互分享才是王道  详情 回复 发表于 2015-9-9 14:25
发表于 2015-9-9 14:10:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有经验可以秒杀了
必须的嘛 以后遇到 直接开干 MOS管  详情 回复 发表于 2015-9-9 14:25
发表于 2015-9-9 14:24:05 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
也没看见过虚汗的啊  详情 回复 发表于 2015-9-10 10:05
发表于 2015-9-9 14:24:41 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
是的    我这修的已经是好几块了
发表于 2015-9-9 14:25:16 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
发表于 2015-9-9 14:25:57 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
koflcm 发表于 2015-9-9 14:10
有经验可以秒杀了
必须的嘛    以后遇到  直接开干 MOS管
发表于 2015-9-9 14:27:21 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
发表于 2015-9-9 14:36:45 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
wangjie4128 发表于 2015-9-9 12:51
你这是要秒杀的节奏嘛
秒杀算不上吧    前前后后20度分钟吧
发表于 2015-9-9 14:40:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
捡钱的感觉
发表于 2015-9-9 14:41:08 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
neco 发表于 2015-9-9 14:36
MOS管半击穿状态这里应该是DS级之间阻值短路,GS,GD之间阻值还是保持无穷大状态,如果是完全击穿的话,GDS ...
即使MOS没有完全击穿的话,上电工作也会发烫,DS级直接对地的话,说明DS级内部晶体二极管已经击穿。  详情 回复 发表于 2015-9-9 14:52
发表于 2015-9-9 14:52:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢大神指点 但是上电之后MOS管不发烫啊 ? 而且都还有阻值的  详情 回复 发表于 2015-9-9 18:22
发表于 2015-9-9 18:22:40 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
MOS管击穿后发热情况一般由内部晶体二极管正负两端压降值变化决定,即本身击穿后就会电阻工作性质。  详情 回复 发表于 2015-9-9 20:02
