查看: 1167|回复: 16
联想V470 出 集显 不亮机
发表于 2015-9-9 11:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一台V470进水机   开机大电流   拆机后  CPU供电那块  进水  换掉铁壳管和 IC 后  电压都出来了  电流有跳变   电流最后卡在1.29就不动了   集显电压也出来了     就是不亮机   没有示波器   测不到EDID信号    还有什么办法可以测到  查显卡供电都正常
发表于 2015-9-9 11:30:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个U试试
换了 测LVDS 阻值也正常 现在 没思路了 是不是 只剩下 干显卡了  详情 回复 发表于 2015-9-9 11:37
发表于 2015-9-9 11:37:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没示波器查屏接口的电压。进水有可能会进到桥。  详情 回复 发表于 2015-9-9 11:44
发表于 2015-9-9 11:39:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
刷了BIOS,再去干显卡
BIOS也刷了  详情 回复 发表于 2015-9-9 12:03
发表于 2015-9-9 11:39:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后极有短路
请问 后级 能短路到哪里  详情 回复 发表于 2015-9-9 12:04
发表于 2015-9-9 11:42:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刷bios试试
发表于 2015-9-9 11:44:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚换了桥 还是原 故障 BIOS也刷了  详情 回复 发表于 2015-9-9 12:03
发表于 2015-9-9 12:03:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刚换了桥 还是原 故障  BIOS也刷了
发表于 2015-9-9 12:03:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
蓝冰心 发表于 2015-9-9 11:39
刷了BIOS,再去干显卡
BIOS也刷了
发表于 2015-9-9 12:04:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请问 后级   能短路到哪里
发表于 2015-9-15 12:38:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把cpu换了试试吧
发表于 2015-9-15 13:33:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换个CPU吧 试试看看
发表于 2015-9-15 14:09:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
进水的机子还是重点看进水的元器件,多测量一下,看看有没有坏.
发表于 2015-9-15 14:15:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU应该坏了 试一下  不行就刷BIOS
发表于 2015-9-15 14:25:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进水的地方有断线吧,电压出来了也要看看
发表于 2015-9-15 14:35:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那些老是扯鸡巴后继短路的  不会就不要装逼、我也不会、
发表于 2015-9-15 14:40:10 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
换U 刷BIOS 换显卡吧
