查看: 1392|回复: 3
同方 F4500不稳定!!
发表于 2009-1-10 04:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
不稳定性重启,有时候可以进系统跑一两个小时!!用电池和外接电源一样!跑了很多电路还是查不到。
发表于 2009-1-10 04:12:19 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
一般都是引导系统时候重启。
发表于 2009-1-10 15:00:43 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
排除了内存硬盘的周边问题!就是主板~
发表于 2009-1-10 17:08:36 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
同意楼上的意见,你先换一个硬盘试一下,如果还不行的话,可能是CPU核心供电不稳定,你把核心供电IC加焊一下,还不行的话你测一下北桥的AD线的阻值,有可能是虚焊引起的,但也不能保证是温度控制电路动作引起
