查看: 7245|回复: 19
[康佳(KONKA)]
47寸康佳花屏,排线擦了,逻辑板换了
发表于 2015-9-9 09:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
应该不是屏线的问题,逻辑板换了  机器开机一段时间时好时坏的,花屏如下图,求大神指点
发表于 2015-9-9 09:58:20 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
意味着你应该换屏线了,两边都通不一定好使
发表于 2015-9-9 09:33:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏线两头都擦拭多次,接触问题不像,主板 逻辑板都震动了 好的时候敲也没事 但是时好时坏
发表于 2015-9-9 09:47:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
顶一个 ,有师傅修过类似问题的吗?给个启示
发表于 2015-9-9 09:58:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复出厂试一下,不行刷个程序试试
发表于 2015-9-9 10:34:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个是屏的问题
发表于 2015-9-9 11:00:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看 屏接口
发表于 2015-9-9 11:08:56 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
图像处理主芯片到逻辑板芯片间开路或者短路。
发表于 2015-9-9 11:43:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不是屏就是显示芯片有问题
发表于 2015-9-9 12:36:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你有逻辑板的照片吗,可以发个逻辑板的照片我我看一下。
发表于 2015-9-9 12:48:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换屏线接口
发表于 2015-9-9 17:21:31 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
屏线换换,芯片加焊试试
发表于 2015-9-9 19:36:56 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
看看主板是否程序有问题,或者芯片有问题
发表于 2015-9-10 11:59:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最近也在学习显示器以及液晶电视,应该是逻辑板的问题吧!
发表于 2015-9-10 21:10:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
逻辑板用示波器抓抓波。。。
发表于 2015-9-12 09:46:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这情况可以检查伽玛电压gm1-14的电压
发表于 2015-9-12 11:40:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏坏了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-9-12 12:47:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板排组有开路,修过N个了,康佳通病
发表于 2015-9-14 21:24:25 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
应该是LVDS数据有丢失的,时好时坏可能是屏线接触不良,换一根LVDS试试
发表于 2015-9-15 15:12:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种花是有点像屏线出问题了
