查看: 3865|回复: 27
兄弟 传真机
发表于 2015-9-8 22:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
型号是:FAX-418
故障现象:插电不干活
拆机发现电源板 一个保险炸黑了,旁边还有个不知叫什么东西的东西,也炸烈 了,那个不知道是什么东西的东西,在它附件貌似也有一个,就在灯泡的并排,请问拿东西是什么?这么去代换?
发表于 2015-9-8 23:57:59 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
一个保险,一个压敏电阻去除不用管它,看整流和后级有没有短路,没有就可以上机器了
那个是压敏电阻?不装不影响?什么作用? 对没错,还有个是保险  详情 回复 发表于 2015-9-10 12:28
发表于 2015-9-9 06:49:40 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
找找这个机型的电路图吧
没搞过传真机。。  详情 回复 发表于 2015-9-10 12:29
发表于 2015-9-9 06:54:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是在外面修好啊能见到的东西真多第一次见传真机长这样
你也没搞过?基地不培训?  详情 回复 发表于 2015-9-10 12:29
发表于 2015-9-9 07:19:38 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这种故障多是电压突变增高引起的,一个保险,一个压敏电阻更换就好,参考一下别的开关电源的电路图
压敏电阻更换需要什么条件?怎么看大小?  详情 回复 发表于 2015-9-10 12:30
发表于 2015-9-9 07:28:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
首先是压敏电阻坏了导致保险烧了,是高压引起的,去掉压敏电阻,然后换保险,一般来说就会好了。
压敏电阻不装没关系?压敏电阻什么作用?  详情 回复 发表于 2015-9-10 12:30
发表于 2015-9-10 12:28:54 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
发表于 2015-9-10 12:29:18 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
略懂XNB 发表于 2015-9-9 06:49
找找这个机型的电路图吧
没搞过传真机。。
发表于 2015-9-10 12:29:38 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
你也没搞过?基地不培训?
发表于 2015-9-10 12:30:07 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
压敏电阻更换需要什么条件?怎么看大小?
发表于 2015-9-10 12:30:33 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
压敏电阻不装没关系?压敏电阻什么作用?
这个压敏电阻是电压过高的时候牺牲自己(短跑引起烧保险)保护他人的。  详情 回复 发表于 2015-9-10 12:33
发表于 2015-9-10 12:30:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhuhuanghuangezhu换个主板  30快
那要最贵?就是快电源板而已  详情 回复 发表于 2015-9-10 12:31
发表于 2015-9-10 12:31:04 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
那要最贵?就是快电源板而已
发表于 2015-9-10 12:33:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
野兽8d 发表于 2015-9-10 12:30
压敏电阻不装没关系?压敏电阻什么作用?
所有的压敏电阻都是这个作用吗?只是淡雅过高他才会起到作用对吧,不就是跟保险一个意思,保险在短路就烧的 对吧  详情 回复 发表于 2015-9-10 20:11
发表于 2015-9-10 13:39:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个不能代换哦
楼上的都说不用装了  详情 回复 发表于 2015-9-10 20:12
楼上的都说不用装了  详情 回复 发表于 2015-9-10 20:11
发表于 2015-9-10 16:20:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个有图就好搞
这么简单的板,一般不会有图纸的  详情 回复 发表于 2015-9-10 20:12
发表于 2015-9-10 20:11:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-9-10 20:11:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼上的都说不用装了
发表于 2015-9-10 20:12:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼上的都说不用装了
发表于 2015-9-10 20:12:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这么简单的板,一般不会有图纸的
