- 积分
- 84
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-16
- 精华
21#
发表于 2015-9-11 19:32:35
只看该作者
来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
继续!!!
插入内存,内存部分电压测量结果:
+3.3V 238脚 正常
+1.8V 64脚 184脚 正常。其他没仔细测,相信也差不了。
0.9V 之前主板处测量 正常。
系统管理总线SMB MEM SDA:119 脚和SMB MEM SCL:120 脚 3.3V 正常。
8个时钟信号点,资料说这里应该是1.1V。全都不正常。反映在:电压在0.3V-1.25V之间跳动。有些时钟脚在05-0.7V跳动。
断电,拔下内存,测电阻:
系统管理总线:SMB MEM SDA:119 脚和 SMB MEM SCL :120 脚 电阻一致。 正常。
64根数据总线:阻值完全一致。 正常。
16根地址总线:阻值完全一致。 正常。
