查看: 2577|回复: 4
[数码相机]
松下FZ35相机镜头自动伸缩报错维修
发表于 2015-9-8 14:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  接了一台松下FZ35数码相机、听客户反映是使用过程中镜头会自动伸缩、然后显示“请关闭电源重新开机”。经验判断可能是镜头的故障、拆机首先直接检查镜头是否错位卡死、最简单的办法是用维修可调电源调整到2.8V给电机加电、伸缩运作都正常、由此判断是电路检测的故障、再检查排线插口和光电检测元件、发现有一个元件测量的阻值和其他的不一样、再仔细发现所测量两脚之间有腐蚀的现象、用酒精擦洗、再测量阻值正常、重新装机试机正常。
镜头图
主板图
裸机内部图
后组图
故障点
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
乐童淘 + 2
纯属来学艺 + 2 赞一个!
发表于 2015-9-8 15:04:14 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
请问这件要是坏了是不是很难配呀?
发表于 2015-9-8 15:29:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不错, 这个活算是捡着了
发表于 2015-9-8 15:41:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哗。。。叼炸天了
发表于 2015-9-8 19:33:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
相机 基本上是修镜头!男仔拆了,安装过程
