查看: 11920|回复: 7
求助漆包线焊接方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-9 22:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刚接到的新项目,生产用于电话会议的耳机线,但不知道漆包线具体怎么焊接到耳机插头上,目前公司的焊锡设备有锡炉和烙铁(自动送锡和非自动送锡),因项目还处于开发阶段 ,早期的样品制作只能用这些设备了,该怎样来做呢?进入量产阶段后什么样的设备在效率、成本等综合方面比较好呢?
此类产品非公司主打产品,所以不可能买很高级或是价格很高的设备,十万之内的或许能批下来。
先行谢过。
发表于 2009-1-10 09:30:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
直接焊就行了,目前大多数细漆包线用烙铁一烫就挂上锡了。
发表于 2009-1-10 10:16:54 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
是啊,楼上正解,没有什么特殊的焊法吧?
发表于 2009-1-10 18:54:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 2# 宇光 的帖子
我试过,直接焊挂锡效果很差,质量难以保证。
发表于 2009-1-10 21:04:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 1# 柳浪 的帖子
好象有种叫CC-4型去漆剂的,不过好象有毒.还有去漆机的,你在网上找找看合不合你用
发表于 2009-1-11 11:56:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
本地有现成的除漆剂,我买过一次,还没用呢,就觉得眼睛受到了刺激,没敢再用。
发表于 2009-1-11 12:21:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
用阿司匹林或者APC药片当助焊剂挺好使的。
发表于 2009-1-11 21:57:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
阿司匹林学名叫“乙酰水杨酸”,具有弱酸性,而且有抗血栓的效果,在科幻小说《死城》中的幸存的老人就是因为多吃了司匹林才幸免遇难的(不过大家可不要乱吃啊! )。而且俺也听一个医生朋友讲过。
不过用做助焊剂俺还是第一次听说,王大修斑斑用做助焊剂可能是利用其弱酸性吧?好用不好用啊?
改天俺搞两片阿司匹林或头痛粉(主要成分也就是阿司匹林)试试!
