楼主: 1461143533
联想 昭阳E40-70 BIOS LA-B091P REV;1.0 原机备份
发表于 2017-2-13 11:43:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
很多刷机之后变慢的
发表于 2017-2-13 15:23:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个不会的 好多人验证过
发表于 2017-3-17 16:22:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我的开机0.2  刷了不行 怀疑U坏了
发表于 2017-3-17 21:16:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢分享。。有图就是好
发表于 2017-4-25 09:54:55 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
能亮,但亮太慢了
发表于 2017-5-17 13:33:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刚才下下来  刷好了!我的故障是开机后电流0.55-0.63不停的跳变!这个机子开机时间好长!
发表于 2017-6-4 14:50:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都是说开机慢  我这里这个也是BIOS的问题
发表于 2017-6-4 15:01:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
涮了  好像 不开机哦 ~
发表于 2017-6-4 15:23:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
亮机有点慢哦
发表于 2017-7-7 17:16:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
复位正常,应该是CPU不工作,下载试下,如果可行的话,告诉一下大家一下。
发表于 2017-9-1 09:57:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
b092p和b091p什么区别  我的是集显  请问大师您的也是吗
发表于 2018-12-14 17:42:35 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
下来试试如果可行的话,告诉一下大家一下
发表于 2018-12-14 17:43:25 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
如果可行的话,告诉一下大家一下
发表于 2018-12-14 17:47:49 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
https://www.chinafix.com/thread-889952-1-1.html
发表于 2019-6-11 12:38:28 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
这个电脑通病,我的也是开机电流0.6-0.8之间不停跳变不亮机,刷该BIOS好了,
发表于 2019-6-19 14:45:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷了 可以显示了  就是有点慢
发表于 2020-6-25 15:55:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的这块板 待机电流 0.014  开机后0.65-0.58跳变  各电压正常  下载试试看
发表于 2024-2-26 12:12:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
N40-70 4显存的好用 谢谢了
发表于 2024-6-5 15:32:25 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
谢谢分享还能下载吗
