iPhone6 Plus内屏摔坏怎么办?现在和大家分享一个iPhone6 Plus拆机换屏教程,如果你的动手能力足够强,而且想自己动手维修一下摔坏的手机,可以参考本教程。
iPhone6 Plus拆机换屏教程
首先准备好维修要使用的工具(如下图所示):手机、六角梅花螺丝刀、撬棍、十字螺丝刀、镊子、取卡针、吸盘。
1、用取卡针顶出SIM卡托
2、底部两个螺丝用0.8mm梅花螺丝刀拧开
3、用吸盘吸住屏幕靠home键的位置
4、用力并小心拉开一条缝隙,注意不要用力过猛
5、用撬棒划开四周卡口
电池及电池排线的拆除
1、拧开排线接插件的金属保护罩
2、注意顶部有排线连接,揭开屏幕不要超过90度,否则排线将会被扯断
3、取下金属保护罩可以开到排线接口,一共有三根排线
4、用撬棒小心撬开排线
5、一共有三根排线需要撬开
6、屏幕总成和主板分开的样子,换屏都不用动主板和电池
拆卸屏幕总成附件
1、接下来拆卸屏幕总成上的附件,首先拧下指纹感应器保护罩的螺丝
2、撬开指纹感应器的排线接插件
3、取下指纹识别器的保护罩
4、指纹识别器的排线用手慢慢拉起
5、用手指从正面顶一下
7、拧开听筒位置保护罩的螺丝
8、取下保护罩,听筒,距离感应器,前置摄像头、距离感应器、光线感应器都这里
9、撬开各感应器排线
10、取下感应器,摄像头和橡胶垫,总之能取下的都取下
11、拧下液晶保护罩四周的螺丝,不能不说i6的保护罩真多,各种保护罩都武装到了牙齿
12、取下液晶保护罩
13、ok,整个屏幕全部拆解下来,安装方法按照相反步骤进行即可
以上就是iPhone6 Plus拆机换屏教程,如果不幸遇到了iPhone6 Plus内屏摔坏的情况,拥有足够动手经验的老手用户可以参考上述教程进行拆机换屏,当然,对于小白、新手用户,还是直接去苹果直营店送修吧。
