查看: 1733|回复: 7
求助HP CQ61触发两秒掉电
发表于 2015-9-8 10:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
开机电流0.2不到就掉电,上电时各组电压都有,吹热一下CPU供电芯片ISL6262又可以开机正常。关机放半小时左右又开机掉电了,论坛上好多人都是这样,没遇到解决过的,肯定是通病了,谁解决过的出来帮个忙,谢谢
发表于 2015-9-8 10:50:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个供电芯片吧
发表于 2015-9-8 11:18:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先换一个电源管理芯片再说呀。
发表于 2015-9-8 11:38:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
温控或CPU电源芯片有问题
发表于 2015-9-8 11:42:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
旁边电容有没有问题
发表于 2015-9-8 11:59:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ISL6262 这芯片到处都是,有没有换过呢?
发表于 2015-9-8 12:05:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU供电芯片换了
发表于 2015-9-8 13:06:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
cou供电芯片换了  差不多能好
