查看: 1383|回复: 1
AOC C776+
发表于 2009-1-9 21:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
新手求助!
AOC  C776+  插电源线开机机器会吱吱响几下,电源灯亮。然后我接上信号线就不停的吱吱响,而且电源灯也是不亮了!
这是高压包坏了吗?
发表于 2009-1-10 02:30:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
对这款显示器来说.如果断开高压支路后其它一切正常.那就直接代换高压包.
