查看: 6477|回复: 64
冠捷19液晶显示器黑屏故障
发表于 2015-9-7 19:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台冠捷19液晶lcd显示器开机2秒就黑屏电源指示灯蓝色常亮,测12v5v输出正常,换上高压电源一体板故障依旧,后来换上电源板和高压板分体的测试1小时左右才黑屏,把显示器开关重新关开一次又会正常半小时左右,是灯管问题吗,请老师赐教,谢谢。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xw小郭 + 5 评分不扣分,麻烦下次写下显示器具体型号。
发表于 2015-9-22 21:00:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
略懂XNB 发表于 2015-9-7 19:49
不是灯管吧,考虑电源模块啊,打灯能看见不
为什么考虑电源模块,人家都换了一个新的电源高压一体板,故障依旧,     后来换上电源板和高压板分离的测试一小时左右才黑屏,又有点像灯管或灯管接口之类的问题  猜的
发表于 2015-9-19 14:34:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
敢不敢把灯管拆出来看看,没事再扣上,别说我神经,只因天天换灯管。
我也天天换  详情 回复 发表于 2015-10-23 21:50
发表于 2015-9-8 09:30:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
黑屏后是否还有显示图像呢?可以用手电照一下看看!!按你所说版都换了应该就是灯管了
发表于 2015-9-7 19:49:41 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
为什么考虑电源模块,人家都换了一个新的电源高压一体板,故障依旧, 后来换上电源板和高压板分离的测试一小时左右才黑屏,又有点像灯管或灯管接口之类的问题 猜的  详情 回复 发表于 2015-9-22 21:00
发表于 2015-9-7 19:53:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
基本上可以认为是灯管不良了。
发表于 2015-9-7 20:35:05 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
断开显示器上的灯管  外接灯管 看看是否还会灭  这是最好方法  如果是灯管问题  拿就换  建议改成LED 这样大大可以减少安装过程中屏幕破的几率。
请问下怎么把LCD的灯管改成LDE,有教程看不? 为什么说改成LDE就不容易破屏,是不是这样拆的可以少点  详情 回复 发表于 2015-9-22 21:01
发表于 2015-9-7 21:50:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是灯管问题了
发表于 2015-9-8 10:52:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
基本上可以判定是灯管问题
发表于 2015-9-8 11:18:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
改下高压,
发表于 2015-9-8 13:18:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
换开关按键了么
发表于 2015-9-9 11:07:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测测 灯管好坏啊!
发表于 2015-9-19 10:47:45 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
检查灯管,如果灯管只坏一部分,高压电路会有保护的。
发表于 2015-9-19 12:07:58 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
不用想了 灯管坏了
发表于 2015-9-19 14:33:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
改led灯条吧,顺便可以看看,是不是灯管坏了
发表于 2015-9-20 09:18:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AOC的高压容易出问题哟
发表于 2015-9-20 13:23:59 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
1小时左右黑屏或者十几分钟黑屏的基本是7575芯片坏
有道理 支持  详情 回复 发表于 2015-10-27 18:53
发表于 2015-9-20 21:26:11 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
你自己已经反复测试过了,剩下只有灯管了。
发表于 2015-9-20 21:40:29 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
像这种现象一般灯管和高压的问题 ,建议改个独立高压板测试灯管。一试就知道哪的问题了
高压测试版 就算灯管坏了也测不准,除非直接烧断了。  详情 回复 发表于 2015-10-23 21:53
发表于 2015-9-22 17:02:38 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
检查一下看是不是灯管引起的
