楼主: 南门二饼
n年了换电容从未失过手,这个是咋烧的?求围观
发表于 2015-9-7 15:22:37 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
不值钱,我觉得价格少于100的主板没有必要修理或者难度太大 直接放弃
发表于 2015-9-7 15:51:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
估计还是电容容量太大,470到了1000UF,这个位置点的电容量就是原来的2倍了,电流量大了,所产生的热量也大造成连接此点的铜线热量聚集,当然烧毁了纤维板。
电容所供电路的负载电流是由电容决定的么?你是原则性错误吧  详情 回复 发表于 2015-9-8 08:26
发表于 2015-9-7 15:51:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
    看看电源......                 我上次  3个电容  6.3V  1000的。  换了爆了3次。  后来换电源好了。。  脏话
发表于 2015-9-7 15:52:33 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
烧的够惨的啊
发表于 2015-9-7 15:59:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气还什么人品出错了
发表于 2015-9-7 16:03:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
南门二饼 发表于 2015-9-7 15:10
那你说是本来板子的问题还是我换电容造成的
这个我就不敢妄下断论了
发表于 2015-9-7 16:05:42 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
是不是螺丝的问题
发表于 2015-9-7 16:15:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是板层的问题,还是换的问题!
发表于 2015-9-7 16:23:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主你运气真好
发表于 2015-9-7 16:29:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
板子开始出现过流情况时,只因原470UF电容容量太小,无法满足过流需求,从而导致发热鼓包牺牲。失去电容的并肩作战后,电流始终攻不上来,后级负载开始停止工作,于是该板落入你手。后因你更换容量更大的1000UF电容,此电容足以向后级负载支援更大的电流所以其自身发热较小,然而PCB线路因为无法承受此时变得强大的电流,于是变得发热发烫,经过几个小时顽强的艰苦奋战后,最终弹尽粮绝,从而选择了与敌人同归于尽的光荣结局!!!
写的不错啊,但是不对,这不是后级的问题,否则电脑是不会正常工作的。 应该是夹层的问题。  详情 回复 发表于 2015-9-8 08:23
发表于 2015-9-7 16:35:45 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
第一次见 难得.
发表于 2015-9-7 16:43:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这是板层有问题,,应该之前的电容爆之前都有问题了的!!只能换板子了  都烧个洞了!!
发表于 2015-9-7 16:45:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
估计是夹层短路了才会烧的这么严重
发表于 2015-9-7 19:33:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个是16V的吧
发表于 2015-9-7 21:19:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
C=Q/U  电压都为16V,当你将470提升至1000时,Q也变大,也就是和C是成正比,于是就烧了,个人理解。
发表于 2015-9-7 21:22:14 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
换电容还会成这样,,,是不是假电容
发表于 2015-9-8 08:23:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
杰克电子 发表于 2015-9-7 16:29
板子开始出现过流情况时,只因原470UF电容容量太小,无法满足过流需求,从而导致发热鼓包牺牲。失去电容的 ...
应该是夹层的问题。
发表于 2015-9-8 08:26:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
龙潭电脑服务 发表于 2015-9-7 15:51
估计还是电容容量太大,470到了1000UF,这个位置点的电容量就是原来的2倍了,电流量大了,所产生的热量也大 ...
只是你没注意罢了,电容是一个容纳电量的容器,电容也叫电容器;好似一个水库,容量大,容纳的电量也多,通过向电容充电的电流也大,在细小的铜丝上的大电流会不会烧毁,你看技嘉有款主板老烧SPD线路上的印制铜箔就  详情 回复 发表于 2015-9-11 19:34
发表于 2015-9-8 08:52:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会焊接的时候有少许连锡的地方,或锡球对地短路了而没有发觉。我认为是疏忽大意导致的。
发表于 2015-9-8 12:53:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板子问题的,不是换电容问题的
