查看: 921|回复: 8
M5A78L-M LX3
发表于 2015-9-7 10:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
  这个接电直接开机,还不显示,测试开机电压都正常。 有谁遇到过吗。
发表于 2015-9-7 10:50:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可能桥坏了。。。
发表于 2015-9-7 10:56:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先检查CMOS电池,再IO、南桥。
发表于 2015-9-7 11:06:56 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
IO到开关的线路跑下,看看有没有元件腐蚀氧化变质,然后是IO到绿线跑下,最后看IO,桥
发表于 2015-9-7 11:15:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
自动开机就先看一下电池是否没电了,再看一下开机电路哪个有问题,特别是上拉排阻
发表于 2015-9-7 11:38:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一步一步查啊  - -
发表于 2015-9-7 11:47:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
重点在南桥CMOS 电路和IO开机电路
发表于 2015-10-4 21:15:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天遇到一个 跟你一样  自动上电不跑码 放电清空CMOS就可以了 BIOS  我都保存了  呵呵  送钱的
发表于 2015-10-4 21:16:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一模一样的板子和故障额
