查看: 3774|回复: 15
华硕A40J 版号K42JA 内存上K42JP 开机不显
发表于 2015-9-6 19:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
华硕A40J 版号K42JA 内存上K42JP 开机不显 ,本人把CPU供电上下管全换了,1.5供电上下管也换了,电容也加了,电阻也换上了10K了,还是一样,凉机不能亮机,热了后正常,有时卡LOGO,不知道什么原因,请各位大侠帮助一下——————
发表于 2015-9-6 19:38:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
检查芯片工作条件了吗
发表于 2015-9-6 20:27:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通病都做了处理啦,这机器BIOS和显卡也是容易出问题的,亮机电流上到2.2左右。
发表于 2015-9-6 20:31:00 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这个真没有
发表于 2015-9-6 20:32:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你做的那些都是论坛上说的通病  具体的要分析下 自己板子的故障
发表于 2015-9-6 20:39:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
工作芯片的条件都查一下,看正常不
发表于 2015-9-7 09:04:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
通病有时害死人
发表于 2015-9-8 13:12:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我昨天才修过这笔记本
发表于 2015-9-8 13:15:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原故障是开机不显示。测试显卡正面的电容有两个阻值为2欧姆。好的芯片阻值应该8欧姆,换了个新显卡好了。
发表于 2015-9-16 13:54:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不好修,接到一台
发表于 2015-9-16 14:19:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
华硕的不好修呀。
发表于 2015-10-2 15:25:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这有台,1。8这样不亮,别人又搞过好多地方,无主了
发表于 2015-10-3 00:00:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不稳定的机子不好修哟
发表于 2015-10-3 09:45:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加焊
发表于 2015-10-6 08:34:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种机子真心不好弄
发表于 2015-10-16 15:39:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
  时开时不开,时显时不显是通病吗?
