查看: 1083|回复: 8
联想E47L 开机点不亮 开机 电流大1.2 就不会上了
发表于 2015-9-6 11:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想E47L 开机点不亮  开机 电流大1.2  就不会上了  。换了内存 CPU  无果 ,  求师兄们给个思路啊
不知道 往哪里开始查
发表于 2015-9-6 11:54:40 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
开机电流有没有跳变的,还一开机电流就这么大?现象不一样,故障不同!
现在情况是 待机0.13 开机瞬间到0.25 又掉回0.13 然后 过5秒左右 然后到1.0  详情 回复 发表于 2015-9-6 14:15
发表于 2015-9-6 14:15:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
待机好了呀,要么有短路,要么有电压提前出来了呀。  详情 回复 发表于 2015-9-6 15:13
待机偏大,一般有短路吧,查待机电路,待机3,5V,看待机芯片,EC SB有没有坏>  详情 回复 发表于 2015-9-6 14:35
发表于 2015-9-6 14:35:34 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-6 14:42
发表于 2015-9-6 14:42:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好的 谢谢
发表于 2015-9-6 14:57:22 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
查显卡 加焊 刷BIOS
发表于 2015-9-6 14:57:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
显卡部分查一下。
发表于 2015-9-6 15:13:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-9-6 15:34:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有短路吧 测量下
