楼主: lqyung
V星MS-7715 V1.0 870-SG4无CPU供电,后需要手动复位
发表于 2015-9-7 07:32:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
neco 发表于 2015-9-6 18:32
ATX-PWROK信号是主板正常触发后产生的,其出来时间应该早于VCCDDR和VDDA2.5V供电,问下这里体积小的电容 ...
不是,我是接在ATX-PWROK与地之间,本来我在维修过程中割断VCORE_EN#到Q4之间的线,发现CPU能上电,但是不能跑码,我试着用镊子短接割开的地方,能正常跑码了。
明白你的意思了,这里接的电容同时与相连上拉电阻组合起到ATX PWROK信号接地下拉作用。  详情 回复 发表于 2015-9-7 07:40
发表于 2015-9-7 07:40:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
放在这里是为了延迟ATX-PWROK变为高平,5VSB通过电阻限流,给加上的这个电容充电,因为限流,要有一段时间才能把电容充满,达到延时ATX-PWROK的目的  详情 回复 发表于 2015-9-7 20:02
发表于 2015-9-7 07:49:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
neco 发表于 2015-9-6 18:24
这里电容失效或本身容量变小一般是本身受潮短路漏电引起多。
电容质量本身没有问题吧
发表于 2015-9-7 20:02:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可能以前的ATX-PWROK信号变为高电平太快,时序上不对,放在这里是为了延迟ATX-PWROK变为高平,5VSB通过电阻限流,给加上的这个电容充电,因为电阻限流的原因,要有一段时间才能把电容充满,达到延时ATX-PWROK的目的
是的,这里电容负极接的就是信号地。  详情 回复 发表于 2015-9-7 20:17
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-9-7 20:17:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lqyung 发表于 2015-9-7 20:02
可能以前的ATX-PWROK信号变为高电平太快,时序上不对,放在这里是为了延迟ATX-PWROK变为高平,5VSB通过电 ...
是的,这里电容负极接的就是信号地。
发表于 2015-9-7 22:38:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
风流德华2008 发表于 2015-9-6 10:18
接个电容的目的是什么,麻烦楼主给解释一下,不太懂
可能连接PG周边的电容滤波不好
电容滤波不良一般跟供电问题有关系。  详情 回复 发表于 2015-9-8 10:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-7 22:50:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
冒昧问一句楼主你图纸的Q114是6条腿的吗,我在现实维修中都没见到过
是的,就是两个N沟道的MOS封装在一起,比较少见,我也是找了好几块笔记本主板上才找到这样的元件  详情 回复 发表于 2015-9-8 13:38
Q114在损坏的话,可以找两个普通N沟道MOS管进行飞线以并联方式进行连接。  详情 回复 发表于 2015-9-8 10:47
Q114可以理解成6个引脚内部由两个N沟道MOS管组合的开关控制元器件,其中S1和S2为公共接地引脚。  详情 回复 发表于 2015-9-8 10:39
发表于 2015-9-8 10:33:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
神秘刺杀者 发表于 2015-9-7 22:38
可能连接PG周边的电容滤波不好
电容滤波不良一般跟供电问题有关系。
发表于 2015-9-8 10:39:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-9-8 10:47:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-8 11:08:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
V星很多板子会有这个情况。
发表于 2015-9-8 13:38:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-9-22 10:51:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我正在修这块板,请楼主指教一下
发表于 2015-9-22 10:54:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主修好了没有啊,我坐等
已经修好了  详情 回复 发表于 2015-9-22 18:05
发表于 2015-9-22 18:05:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
梦想电脑老板 发表于 2015-9-22 10:54
楼主修好了没有啊,我坐等
已经修好了
发表于 2015-9-22 18:12:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,很不错!!
发表于 2016-1-4 09:35:56 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
楼主基本功非常扎实,时序理解非常透彻!必须点赞
发表于 2016-1-4 17:58:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来要进修了, 靠经验不行了
发表于 2016-1-6 16:03:41 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我个人觉得还是Q113和Q114两个零件有问题,你加了一个电容在CPU-PG信号上面并不是滤波的作用,正确来说是延时使主板的时序正确了,你如果不加那个电容那个PG应该出来比较快,在内存之前,所以即使全板的信号什么都正常,桥认为你太冲动了,不给你点亮。
发表于 2016-1-6 18:10:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主若是排版排的好看些,图片拍的高清些,那就是一精华!!!!!
