查看: 6986|回复: 6
大神进来说说这个SLP-S3是这么回事?
发表于 2015-9-6 07:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
之前一直认为要触发后SLP_S3#才会被置高。但是今天连续碰到两个G41的80801GB。才发现。如果是正常关机,那么插上电源,SLP_S3#确实是为高的。但是,不是正常关机的话,这个SLP_S3#一插上电就会被直接置高。这个两个都可以触发。我想这会不会是南桥关机之前必须要收到PSOUT#  ,然后才会被复位呢。高手解释一下。
我的这个问题解决了。pson断线,又试验了一盘,只有正常关机状态下。SLP_S3#才会为低电平。
发表于 2015-9-6 08:43:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
slps3正常情况下开机为高电平,
在上一次强行断电的情况下插上电源触发之前就为高。  详情 回复 发表于 2015-9-6 19:54
发表于 2015-9-6 08:59:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有这么回事吗,不防碍正常使用不人理会他。
发表于 2015-9-6 19:54:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
wangjie4128 发表于 2015-9-6 08:43
slps3正常情况下开机为高电平,
发表于 2015-9-15 13:12:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我和你一样情况. 待机0.02v,而slp_s3#这个时候电压3.3v.按开机键slp_s3反倒为0v.电流0.6v掉电.可以反复触发.借你的帖子找高手解释下.哈哈
再说 你这个不触发之前SLP_S3#位高电平也是正常的啊。 高电平有效。你进误区了。  详情 回复 发表于 2015-9-16 17:31
我说的是台板  详情 回复 发表于 2015-9-16 17:29
发表于 2015-9-16 17:29:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
精诚计算机 发表于 2015-9-15 13:12
我和你一样情况. 待机0.02v,而slp_s3#这个时候电压3.3v.按开机键slp_s3反倒为0v.电流0.6v掉电.可以反复触发 ...
我说的是台板
发表于 2015-9-16 17:31:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
