查看: 5157|回复: 6
ACER E1-571G,LA-7912P REV 1.0 电流来回跳,有充电短路迹象
发表于 2015-9-5 18:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
ACER E1-571G
板号 Q5WVH LA-7912P
REV 1.0
进水机,修亮了后,接电源不开机,可调电源指示来回跳,0.004-0.012-0.019-0.025-0.035-0.0025-0.0019-0.004,一直循环,保护隔离PQ9,PQ10,以及电池放电管PQ11都已更换,以及充电芯片PU4(BQ25A)也都已更换,电流表在跳的时候,发现ACDRV也在跳,6v到16v左右跳。ACIN和ACOK也在跳,摘了PQ10,电流就不跳了,稳定在0.0035A,还有吹下充电芯片也可开机,还有摘了D23,ACIN和ACOK也就不跳了,但是电流表会在跳,此时量PQ9和PQ10的G级只有16V左右跳,只是幅度小了,0.007-0.009-0.0012,但是可以开机,开机后,PQ9和PQ10的控制级也有24V。不能插电池充电,充电有短路打表的迹象,过流指示灯一直在闪,仁宝的板子,要不是预充电电路保护,早就大短了,现在没有思路了,求论坛的坛友给点思路,你们有碰到这种情况吗?
发表于 2015-9-5 18:49:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好截图说明哪里有疑问?一串的数字要翻图纸麻烦。
发表于 2015-9-5 19:35:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主你还上上一个保护隔离电路的全路撒,好给你分析呀
发表于 2015-9-5 19:53:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
测试下PR39 40的分压正不正常
发表于 2015-9-5 20:21:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
围观。围观。围观啊
发表于 2015-9-5 21:11:59 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
查下隔離保護電路試試
发表于 2015-9-5 21:23:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查一下vcc那一脚,遇到过几台就是电池电压和适配器电压过来那个二极管有个10欧的电阻变大,造成的!
