查看: 6176|回复: 45
acer 4560G从装系统到换显卡 泪啊!!!!求助!!
发表于 2015-9-5 17:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
昨天来了一个本子ACER 4560G 说的到显示”正在进入windows”的时候就走不动了,那四个方块是动着的 就是进不了桌面。给客户说可能是硬盘有坏道,本子mhdd认不到硬盘,就拿下来挂到台机测试,果然有坏道。客户答应换个硬盘。分完区装完系统后还是停在  正在进入windows  给客户说先放这把,还有故障。客户答应。之后换了好几个系统。发现只要不装显卡驱动就能进入桌面。给客户打电话说是显卡的问题重植要260.       客户接受后开始先加焊了一。悲剧来了。不亮机了。以为没加焊好,于是取下重植。故障依旧。电流1.1--1.4.....最后到0.9不动了。论坛有说这个本子加焊和重植都不行,得换显卡。或者直接把显卡取下也会亮。(http://www.chinafix.com/thread-847550-1-1.html)没办法,客户比较急。先定了个显卡 在路上。之后把显卡取下后没有像论坛说的可以亮 ,电流停在0.9几不动了。大神们给支个招把,会不会不是显卡的事?如果是显卡的事的话取下显卡集显应该会亮啊。
AMD_WISTRON_JE40-SB_宏基4560G(A70).pdf
2.43 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-5 17:28:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有没有试过独显和集显按不同顺序试试呢
现在关键是不亮机了,就想弄明白这个机子是不是取下显卡肯定会亮,如果确定的话那就不是显卡的故障了。即使显卡定来焊上也不一定会亮  详情 回复 发表于 2015-9-5 17:42
发表于 2015-9-5 17:42:49 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
电脑医生201405 发表于 2015-9-5 17:28
有没有试过独显和集显按不同顺序试试呢
发表于 2015-9-5 18:01:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
最后解决了吗    我想知道 焊下显卡真的亮机吗  还是你的本有其它问题
显卡还在路上  详情 回复 发表于 2015-9-5 18:04
发表于 2015-9-5 18:04:42 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
显卡还在路上
发表于 2015-9-5 18:10:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拆掉独显供电上管和控制芯片,把2脚和15脚连一起上电哈哈开机正常
什么原理,给讲讲呗。  详情 回复 发表于 2015-9-6 12:28
伙计真是服你了 正如你所说方便留个QQ吗  详情 回复 发表于 2015-9-6 09:03
请教一下 为啥还得把供电和开启连起来?  详情 回复 发表于 2015-9-5 19:21
不是说显卡拆下来就亮吗还要改供电芯片啊,这两天让两个本子搞得心情一直不好,现在的本子太难搞了。  详情 回复 发表于 2015-9-5 19:13
发表于 2015-9-5 18:57:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户也是好说话的人,多次报价也能接受。机器卡四叶草有可能是外设、CPU和桥的问题。最小系统测试,换内存、换U。探温度、局部加热来分析。
谁不说呢,这个客户太好说话了。今天的一个客户修g455,这个机子北桥通病,给客户说的重置220,充值后不管,得换北桥。客户就急了,争吵了好久,说什么让我把北桥干坏了,,哎 无语  详情 回复 发表于 2015-9-5 19:17
发表于 2015-9-5 19:13:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2015-9-5 19:17:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
广州迅芯科技 发表于 2015-9-5 18:57
客户也是好说话的人,多次报价也能接受。机器卡四叶草有可能是外设、CPU和桥的问题。最小系统测试,换内存 ...
发表于 2015-9-5 19:21:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
请教一下 为啥还得把供电和开启连起来?
发表于 2015-9-5 19:26:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晕大了这是
啥意思,前辈指点一二  详情 回复 发表于 2015-9-5 19:27
发表于 2015-9-5 19:27:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
啥意思,前辈指点一二
发表于 2015-9-5 21:44:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
哥从来不加焊的飘过。。。。加焊返修高,坏自己名声,你再高手,也不能保障芯片不出问题。。
我感觉二代三代的机器加焊了,一般不会返修啊  详情 回复 发表于 2015-9-7 18:20
发表于 2015-9-5 21:45:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
按照你描述的问题,还是乖乖换了显卡先吧。。。
发表于 2015-9-6 09:03:33 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
已经亮了?  详情 回复 发表于 2015-9-6 12:28
发表于 2015-9-6 09:18:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主啊你换了显卡应该会好的。
发表于 2015-9-6 09:41:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先换好显卡吧  我碰到过一台华硕的的  明明是显卡问题 花了两个都不亮 换到第三个才亮
发表于 2015-9-6 10:08:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
强悍的大神啊
发表于 2015-9-6 12:28:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
已经亮了?
当然是、亮了  详情 回复 发表于 2015-9-6 19:41
发表于 2015-9-6 12:28:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
什么原理,给讲讲呗。
