查看: 4992|回复: 16
ACER Aspire V5-573G 奇怪的开关
发表于 2015-9-5 16:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一台 ACER Aspire V5-573G 进水 修好 装机 发现电流高电池充满也有1A多 拆掉后壳正常,经过查看是主板上有一个开关按下会短路一个4点几伏电压,D壳上有支点对着开关,上D壳开关工作就短路, 不知是什么,正常什么样,有什么用,高人指点。(开关用红线画上啦,红线很细仔细看)
发表于 2015-9-5 16:18:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
自己顶,大家猜下,这帖子饼神会看吗,会回复吗
发表于 2015-9-5 16:39:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
休眠开关短路吗
发表于 2015-9-5 16:55:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不是休眠吧,上D壳后 就没有什么能动到它拉,不应该是休眠吧
发表于 2015-9-5 16:58:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
s楼主拆了。再看。
发表于 2015-9-5 17:11:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确定是那开关引起?
发表于 2015-9-5 17:14:50 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
休眠溜溜坏了把?
发表于 2015-9-5 17:42:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
和thinkpad的主板一样
发表于 2015-9-5 19:02:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看不是很清,是按压式还是滑动式的?
发表于 2015-9-5 20:53:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
找电路图看看不就知道啦!
发表于 2015-9-5 21:10:06 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
浸水的版子問題多啊
发表于 2015-9-5 21:20:08 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
开关内部烂了,一压就短路了拆下来看看
发表于 2015-9-5 21:31:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那个开关看样子像是把电池供电切断的开关,看看是不是有管子换了,当盖上盖子电压过去所以就短路了!
发表于 2015-9-5 22:27:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这开关拆了没影响吧
发表于 2015-9-6 00:01:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个开关像是休眠开关,拉低不能正常开机,或其他功能不能正常使用吧?
发表于 2015-9-6 11:21:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
知道是什么啦 是电池供电开关 黄线是4.几伏电压对地短接时电池主供电输出,置于大电流是因为电池在未冲满时显示100%,都是这害的
发表于 2015-9-6 17:09:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看休眠开关好坏   再查查IO
