楼主: jac-
一台lenovo V470C拆机除尘后,开机桌面自动弹出搜索对话框,求各位给个主意
发表于 2015-9-5 16:57:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
qq69408248 发表于 2015-9-5 16:50
这是键盘穿键!客户不介意 就算了!不然必须换键盘了!
嗯,楼主说得对,其他键都好着 就是开机老是自动弹出搜索对话框,一下子都能弹出八九个 然后再一个一个的关
发表于 2015-9-5 17:34:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
键盘坏了吧,换个试试啊
我是在我们县城的,压的货比较少,换键盘的话,还得要发货的 ,折腾了这么久 我也觉得是键盘的问题  详情 回复 发表于 2015-9-5 17:39
发表于 2015-9-5 17:39:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电脑医生201405 发表于 2015-9-5 17:34
键盘坏了吧,换个试试啊
发表于 2015-9-5 17:47:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该键盘坏吧 这样 我都是先外接一个 确定没问题再换新的 希望能帮到你
发表于 2015-9-5 18:08:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般就是键盘坏吧    太纠结了
发表于 2015-9-5 18:23:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
F1-F12中有个别键出问题了
发表于 2015-9-5 18:28:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xiaoye2014 发表于 2015-9-5 16:09
你可拔掉键盘,外接一个键盘试试,如果好了,键盘的可能性很大。
外接键盘跟里面键盘概念相同吗?一个走桥一个走EC。
发表于 2015-9-5 18:43:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
除了F3之外WIN+F也是搜索,留意下这两个键有没有问题,如果没有问题,就只能换键盘了
谢谢楼主的回复,我试下  详情 回复 发表于 2015-9-5 19:44
发表于 2015-9-5 19:44:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢楼主的回复,我试下
发表于 2015-9-5 19:44:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
想那么多头大,直接换键盘
回,楼主 可以确定就是键盘的问题了  详情 回复 发表于 2015-9-5 21:48
发表于 2015-9-5 20:24:54 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
按键坏了。
最后我把win7里面的 搜索功能给禁用掉了,这样的话,开机后 进入桌面弹出一个提示 ,然后按键盘任意键 ,关掉这个提示,并无再出现自动弹出搜索对话框了,只是每次开机都会弹出这个提示  详情 回复 发表于 2015-9-5 21:47
发表于 2015-9-5 21:47:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2015-9-5 21:48:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
aipincaihuiyin 发表于 2015-9-5 19:44
想那么多头大,直接换键盘
回,楼主 可以确定就是键盘的问题了
发表于 2015-9-5 21:56:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过一个!也是开机自动搜索!换键盘好的,而且我那机器因为键盘的缘故会卡WIN滚动条哪里,必须按下回车在能进系统!
嗯,楼主的现象和我的也一样,就是在开机的时候会档window7 画面,必须得按回车才能继续加载系统。我怀疑是F3键异常。  详情 回复 发表于 2015-9-6 21:45
发表于 2015-9-5 22:05:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就是键盘上的问题
发表于 2015-9-6 00:11:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种开机报错,报警,首先排除键盘外设。这种应该就是客户之前键盘有问题罢了,不过你稍微被点,一般清灰换屏之类似之前一定要确定开不开和其他故障。一旦拆机就说不清故障。以后多注意,赚钱重要。但有些钱宁愿不赚,也要自己赔钱进去。
回楼主,我拆机之前,还专门仔细的试了下,键盘的每个键,就是除完尘后,开机都正常,客户的系统是用360安装的,界面比较差,让我帮他给优化了下,我调试好,他也试着好着呢?我说你重启一下,结果就出现了开机自动  详情 回复 发表于 2015-9-6 21:48
发表于 2015-9-6 07:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
键盘重新插下呢,清理一下,换个键盘试试
发表于 2015-9-6 09:00:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主清灰之前没开机看看吗?
回楼主,我每个键都试过了,并且客户的机器是我第一个拆了,连C壳键盘下面的易碎标都还在呢 ?唉 人背的很  详情 回复 发表于 2015-9-6 21:49
发表于 2015-9-6 09:47:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
   把键盘去掉  不会的话  就是键盘出问题了
发表于 2015-9-6 21:45:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
282543820 发表于 2015-9-5 21:56
遇到过一个!也是开机自动搜索!换键盘好的,而且我那机器因为键盘的缘故会卡WIN滚动条哪里,必须按下回车 ...
