查看: 4786|回复: 48
一台lenovo V470C拆机除尘后,开机桌面自动弹出搜索对话框,求各位给个主意
发表于 2015-9-5 15:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
      一台lenovo V470C拆机除尘后,开机桌面自动弹出搜索对话框,以为是键盘没有插好,拆机又把键盘排线接口处,用橡皮搽了下,开机但还是自动弹出搜索对话框。
      又认为自己把机器没有装好,拆机仔细认真的把各个部件都认真装了下,但还是不行。以为是系统的问题,把客户的盘全部删干净,从新安装系统,还是不行,求各位大师 给个思路,另外键盘每个键都测试过了 完全正常 。问题解决了 可以给积分 急需解决
发表于 2015-9-5 15:42:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
f3 是搜索的功能键,你检查下
回楼主,我把F3键冒 取了,发现F3按钮正常啊  详情 回复 发表于 2015-9-5 15:59
发表于 2015-9-5 15:43:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不插键盘会不会跳出来
谢谢回复,不插键盘不会自动弹出搜索对话框,拔掉键盘的话,开机正常,我试着最小化,只有主板和触摸板,开机进win7完全正常,但就是一插键盘的话,开机就自动弹出搜索对话框,但是键盘 我进入系统 打开记事本 发现  详情 回复 发表于 2015-9-5 15:55
发表于 2015-9-5 15:44:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是键盘问题的话  就可能是罗丝打长了  打到键盘连住了
回楼主,我害怕是键盘没装好 在C壳我就没往下压,  详情 回复 发表于 2015-9-5 15:56
发表于 2015-9-5 15:55:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
铁了心的爱你 发表于 2015-9-5 15:43
不插键盘会不会跳出来
谢谢回复,不插键盘不会自动弹出搜索对话框,拔掉键盘的话,开机正常,我试着最小化,只有主板和触摸板,开机进win7完全正常,但就是一插键盘的话,开机就自动弹出搜索对话框,但是键盘 我进入系统 打开记事本 发现并没有键自动 按下去的现象啊  ,
发表于 2015-9-5 15:56:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先取消键盘开机试一下吧
回楼主,去掉键盘完全正常,但是 我进入系统里面 用记事本 发现 并无任何键自动按下去的 现象啊  详情 回复 发表于 2015-9-5 16:24
回楼主。把键盘去掉完全正常  详情 回复 发表于 2015-9-5 15:58
发表于 2015-9-5 15:56:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2015-9-5 15:58:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
taiwanadult 发表于 2015-9-5 15:56
先取消键盘开机试一下吧
回楼主。把键盘去掉完全正常
那就换一个键盘试一下,还有看一下键盘接口是否有问题呀  详情 回复 发表于 2015-9-5 16:09
发表于 2015-9-5 15:59:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
xiaoye2014 发表于 2015-9-5 15:42
f3 是搜索的功能键,你检查下
键盘真正卡住的很少,我怀疑里面短路了  详情 回复 发表于 2015-9-5 16:08
发表于 2015-9-5 16:08:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
键盘真正卡住的很少,我怀疑里面短路了
我也觉得键盘坏了的 可能性很大,拔掉键盘的话,进入系统完全正常,用USB键盘也完全正常,唉 运气不好,  详情 回复 发表于 2015-9-5 16:23
你可拔掉键盘,外接一个键盘试试,如果好了,键盘的可能性很大。  详情 回复 发表于 2015-9-5 16:09
发表于 2015-9-5 16:09:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
xiaoye2014 发表于 2015-9-5 16:08
键盘真正卡住的很少,我怀疑里面短路了
外接键盘跟里面键盘概念相同吗?一个走桥一个走EC。  详情 回复 发表于 2015-9-5 18:28
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jac- + 5
发表于 2015-9-5 16:09:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
jac- 发表于 2015-9-5 15:58
回楼主。把键盘去掉完全正常
我这还没有 这 V470C的键盘 ,唉 键盘的可能性很大,我在想 咋回复人家客户呢  详情 回复 发表于 2015-9-5 16:25
发表于 2015-9-5 16:14:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
键盘的可能性比较大,最好找个键盘试一下
谢谢楼主的回复,经过测试 我也觉得键盘的可能性很大哦 ,另外客户的机器 以前是没有拆开过的 我是第一个人拆这机器 给各位提个醒 以后遇到lenovo V470C的机器千万要注意 去键盘要细心  详情 回复 发表于 2015-9-5 16:32
发表于 2015-9-5 16:23:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
键盘真正卡住的很少,我怀疑里面短路了
发表于 2015-9-5 16:24:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先取消键盘开机试一下吧
发表于 2015-9-5 16:25:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2015-9-5 16:31:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是拆的过程中动到键盘的排线了。换个键盘试试
但是键盘的所有键 我测试了 都可以正常打出字母和字符来  详情 回复 发表于 2015-9-5 16:34
发表于 2015-9-5 16:32:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
tlaxww 发表于 2015-9-5 16:14
键盘的可能性比较大,最好找个键盘试一下
发表于 2015-9-5 16:34:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2015-9-5 16:50:15 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
这是键盘穿键!客户不介意 就算了!不然必须换键盘了!
嗯,楼主说得对,其他键都好着 就是开机老是自动弹出搜索对话框,一下子都能弹出八九个 然后再一个一个的关  详情 回复 发表于 2015-9-5 16:57
