查看: 2587|回复: 9
Iphone4 4S基带解锁资料
发表于 2015-9-5 14:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
iphone 4
4代发售时候的,基带是,01.59的,1.59是可以软解的,用ultrasn0w(超雪)
不管你系统是什么版本,,只要基带是,01.59的,,都是可以用超雪软解的,最新的版本是,ultrasn0w1.2.5   这也是iphone 4唯一的一次软解。。。
iphoen 4 的, 02.10.04_G  03.10.01_G  04.10.01_G   这几个基带是可以用 卡贴解锁的,不管你系统是什么版本 是上面三种基带都是可以用卡贴解锁的,
  iphone 4 (5.0.1) 04.11.08  (5.1) 04.12.01 暂时没有卡贴也不能软解,(前段时间有"SAM 虚拟SIM激活"  但是现在不行了,苹果发现了服务器成在的漏洞,堵漏洞了,,。。还有,如果是,AT&T的,可以申请官解,但是成功率也不高,,要是AT&T无合约机,)
iphone 4S
目前,LL是可以用卡贴的,5.0.1(基带1.0.13)  5.1 都是可以用卡贴的,但是不是所有国家的都可
以,理论上这几个国家,加拿大 Bell 日版 Softbank 日本 Kddi au 美国 AT&T 美国 Sprint LL 可以,
美国 AT&T的经测试是可以的。7.0以上的系统只能硬解,也就是更换无锁的套件 (基带CPU 码片 硬盘)基带CPU与码片有加密关系,不能单独更换。硬盘可以重写相应的序列号进去使用
http://iphone.tgbus.com/sn/baoxiuchaxun.shtml?sn=820469LHA4S 苹果序列号查询
http://iphone.tgbus.com/Special/20gujian/  苹果中文网 刷机网
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
视茹陌见。 + 5 很给力!
李暖宝宝 + 6 赞一个!
发表于 2015-9-9 20:14:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
卡贴解锁?
发表于 2015-10-8 13:47:27 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
看来我的04.12.09是无望了
发表于 2015-10-8 14:55:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢,楼主分享,等下研究
发表于 2015-10-8 16:15:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天刚刚好修到个,下载下来弄下
发表于 2015-10-9 11:26:18 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
进来是看一下7.0以上的怎么软解的..标题党
发表于 2015-10-18 16:16:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错,,路过学习学习哦
发表于 2015-10-19 00:52:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
路过学习一下
发表于 2015-10-20 00:43:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错   学习了  感觉很实用
发表于 2015-10-20 10:28:18 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
谢谢分享
