查看: 1471|回复: 4
z510 lenovo 按下电源键电源指示灯亮起 电流从待机0.01 上升到0.03 ec感觉...
发表于 2015-9-5 09:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
z510  lenovo    按下电源键电源指示灯亮起 电流从待机0.01   上升到0.03  ec感觉已经工作  有疑问的是rsmrst   待机是是3.3     这个是不是不正常    slp  3   slp4  没有动作    还有有疑问的是这种机子 晶振32.768  好像是不起振的  想请教一下月饼哥  谢谢
发表于 2015-9-5 10:42:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下EC和桥的待机条件是否都正常呀。,RSMRST有3.3V是正常的。没有才不正常
发表于 2015-9-8 16:32:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
rsmrst   好多都是触发后才产生的啊
发表于 2015-9-9 15:00:50 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
   不对吧
发表于 2015-9-9 17:40:51 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
RSMRST有3.3V是正常,32.768待机的时候就要起震
