查看: 9190|回复: 10
内存插槽坏, 两个内存插槽 ,右边插上就不亮,报警,怎么办
发表于 2015-9-5 08:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
只有两个内存插槽,右边那个插上就不亮,报警,牙刷子,酒精,洗板水都用上了,无效,求解
发表于 2015-9-5 08:36:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
查各个电压吧
发表于 2015-9-5 08:56:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可能是断线了
发表于 2015-9-5 09:25:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仔细观察内存槽弹簧片及周围元件有没有变色的。
发表于 2015-9-5 10:35:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最基本的查内存的基本工作条件工电 SPD 时钟 识别信号上拉电压是3,3v
发表于 2015-9-5 10:38:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上那个插槽的工作条件呀,数据线对地阻值是否有问题
发表于 2015-9-5 10:49:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后面的也洗洗,查查是否有断线
发表于 2015-9-18 11:31:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看看内存槽里有没有断针脚的   和看看后面短线没有  实在不行楼主如果闲的话 也可以换个内存插槽
发表于 2015-9-18 13:30:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查查供电和开启信号是不是正常呢
发表于 2015-9-18 13:32:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查内存的各个 供电
发表于 2015-9-18 16:23:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
一般是BIOS CPU座 北桥 都有可能
